Передача значение (референс) в библиотеку
Добрый день! Компилировал проект в Debug вся компиляция успешно проходила и программа запускается . Компиляция в Release тоже проходит успешно, но вот при запуске программы возникает ошибка при передаче параметра в ф-цию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Компилирую в VS 2005 , я понимаю что это настройки в VS, но где именно.. М.б. у кого то были похожие проблемы?! Спасибо! ... |
| 07.07.2015, 14:01:45 |
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.07.2015, 15:54:58 |
bdm77Добрый день! Компилировал проект в Debug вся компиляция успешно проходила и программа запускается . Компиляция в Release тоже проходит успешно, но вот при запуске программы возникает ошибка при передаче параметра в ф-цию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Компилирую в VS 2005 , я понимаю что это настройки в VS, но где именно.. М.б. у кого то были похожие проблемы?! Спасибо! Это не настройки VS, это кривые ручки. Ты один раз написал правильно, а другой раз -- неверно. Надо так: Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2015, 18:03:43 |
YesSqlпопробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Это не нужно, передача std::string по ссылке вполне себе тоже вариант без ошибок. ... |
| 07.07.2015, 18:04:34 |
MasterZivЭто не нужно, передача std::string по ссылке вполне себе тоже вариант без ошибок. Нужно-ненужно. Это параметр плагина. у которого может быть своя версия STL. ... |
| 07.07.2015, 19:04:56 |
YesSqlЭто параметр плагина. у которого может быть своя версия STL. Совершенно пофиг. В этом дебильная магия темплейтов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2015, 19:10:57 |
Dimitry SibiryakovYesSqlЭто параметр плагина. у которого может быть своя версия STL. Совершенно пофиг. В этом дебильная магия темплейтов. Да? Программка скомпилирована VS2005 а какой-нибудь плагин позже продали кастомеру откомпелированный VS2012. ... |
| 07.07.2015, 19:23:00 |
YesSqlDimitry Sibiryakovпропущено... Совершенно пофиг. В этом дебильная магия темплейтов. Да? Программка скомпилирована VS2005 а какой-нибудь плагин позже продали кастомеру откомпелированный VS2012. Плагин тоже на 2005 скомпилирован! И вопрс в том, что в debug запускается, а в release нет !! ... |
| 08.07.2015, 06:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018918]: |
73ms |
63ms |
| others: | 230ms |
| total: | 430ms |
