MFC. Чтение и запись в файл.
Добрый день, форумчане. Интересует вопрос, возможно школьный, но просьба не ругаться.(литературы достаточно, но для моего ума видно сложновато) Есть N текстовых файлов , нужно считать из них данные, изменить разделители между столбцами и записать в один общий файл. Получается я создаю обьект CStdioFile object Затем с помощью object.Open modeRead считываю данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите куда помещаются считанные данные? ( строк в файлах много). Можно ли узнать алгоритм действий по поставленному вопросу? И если есть такой, укажите мануал для чайников по данном вопросу ... |
| 24.07.2015, 15:41:47 |
unutcon Mephi Подскажите куда помещаются считанные данные?В данном случае в переменную str. Сначала туда помещается первая строка, потом она заменяется второй, потом третей и так далее. unutcon MephiЕсть N текстовых файлов , нужно считать из них данные, изменить разделители между столбцами и записать в один общий файл. Сделай два объекта CStdioFile. Из одно будешь читать в другой писать. Прочитал строку - разбей ее на сегменты по старому разделителю. Запиши сегменты с новым разделителем в выходной файл. Повторяй пока входной файл не кончится. Как кончился - закрываешь его и открываешь второй входной файл. И заново - читаем строку, бьем ее на сегменты, пишем сегменты. И повторяешь для всех N входящих файлов. В конце закрываешь выходной файл и все. ... |
| 24.07.2015, 17:51:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018908]: |
184ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 496ms |
