Компонент не отображается в палитре инструментов RAD Studio XE3 C++ Builder
Здравствуйте Установил компоненту для работы с Com-портом. Встало все, вроде как, без проблем. В списке DesignPackages компонент появился (внизу, подсвечен синим). Сами компоненты тоже можно посмотреть в этом окошке. Но вот в ToolPalette почему-то они не появляются (на скрине в принципе видно палитру). Пробовал установить этот же компонент в дельфях - там проблем не возникло, нужные компоненты сразу появились на палитре. Разработчик рекомендует Erik Salaj, WINSOFT1. check, whether Winsoft ComPort Component package is enabled (menu Component/Install packages), try to switch off another ComPort components 2. ComPort component could be placed on another component palette 3. check, whether comportp.bpl package was created. Compilation uses dcc32 command line compiler when installing component. Флажок в Component/Install_packages менял. ToolPalette и глазами просмотрел, и через поиск на ней искал - ничего. bpl разумеется создана (без нее невозможно было б сделать первую рекомендацию из этого списка). Подскажите, в чем может быть дело? Как исправить? Заранее спасибо ... |
| 30.07.2015, 03:20:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018901]: |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 308ms |
