Приведение массива char[] (или char* ) в LPCTSTR
Задача: пользователь вводит директорию, нужно проверить существует ли эта директория. Функция DirExists проверки работает правильно, но арuумент у этой функции имеет тип LPCTSTR, клиент вводит строку (char[] или char*) преобразование в LPCTSTR происходит неверно. Просьба помочь преобразовать в LPCTSTR. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 29.07.2015, 01:40 |
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd319072(v=vs.85).aspx Про работу с Unicode читай Джеффри РИХТЕР "Windows для профессионалов. Создание эффективных Win32-пpилoжeний с учетом специфики 64-разрядной версии Windows" ... |
| 29.07.2015, 05:44 |
m_Sla, тут проблема вовсе не в этом, а в том, что в Windows в консоли используется кодировка не ansi, а oem,т.е. Не cp1251 а cp866, нужно преводить или установить в консоли нужную кодировку через chcp. ... |
| 30.07.2015, 04:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. MasterZiv, LPCTSTR у него указатель на юникоидную строку. А вместо юникоидной ТС "подсовывает" анси строку. Думаешь дело только в кодировке консоли? ... |
| 30.07.2015, 06:26 |
m_Sla Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. MasterZiv, LPCTSTR у него указатель на юникоидную строку. А вместо юникоидной ТС "подсовывает" анси строку. Думаешь дело только в кодировке консоли? Все правильно, я просто это вчера уже не успел написать, заснул. Тут надо макрос T () использовать. Ну и вся программа должна быть немного поправлена. ... |
| 30.07.2015, 08:03 |
Вот как надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 30.07.2015, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018900]: |
160ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 500ms |
