Защита сегментов в 64-х битном режиме
Спрашиваю на форуме С++, поскольку только среди сишников велика вероятность найти грамотного системщика. Вопрос собственно вот в чем. В фирменном руководстве от Intel читаем следующее: "Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual" 3.3.4 ... 64-bit mode — Segmentation is generally (but not completely) disabled , creating a flat 64-bit linear-address space. Specifically, the processor treats the segment base of CS, DS, ES, and SS as zero in 64-bit mode (this makes a linear address equal an effective address). Segmented and real address modes are not available in 64- bit mode. 3.4.2.1 In 64-bit mode: CS, DS, ES, SS are treated as if each segment base is 0 , regardless of the value of the associated segment descriptor base. This creates a flat address space for code, data, and stack . ... Limit checks for CS, DS, ES, SS, FS, and GS are disabled in 64-bit mode. Т.е. если я правильно понимаю, то сегменты кода, данных и стека получаются полностью перекрыты в рамках процесса. Но каким образом тогда осуществляется защита от изменения кода или переполнения стека в рамках процесса? ... |
| 31.07.2015, 16:53 |
Сегментов вообще не существует. Флаг защиты ставится на уровне страницы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2015, 17:07 |
Dimitry SibiryakovСегментов вообще не существует. Флаг защиты ставится на уровне страницы. Так страничное преобразование же одинаково для всего процесса. Ну положим запись в код можно им предотвратить. Но как тогда предотвратить переполнение стека? ... |
| 31.07.2015, 17:18 |
В деталях описано у Рихтера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2015, 17:23 |
Dimitry SibiryakovВ деталях описано у Рихтера. ok Спасибо, будем посмотреть. ... |
| 31.07.2015, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018899]: |
161ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 454ms |
