Поддержка CLR-среды(/clr)
Добрый день, коллеги! Когда в проект добавляю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ломается с ошибкой: Код: plaintext 1. Когда проставляю Поддержка CLR Начинает ругаться на Envirenment: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Первый используется для парсинга XML: Код: plaintext 1. Второй для коннекта с оракл. Как совестить оба? Помогите плиз. ... |
| 02.09.2015, 08:55 |
vadipok, можно например убрать using namespace System; и использовать полное имя System::Environment ... |
| 02.09.2015, 10:11 |
bazile, Вы наверно не поняли, программка работает в режиме без CLR: Код: plaintext 1. 2. То есть соединятся с оракл и все ок. Проблемы начинаются, когда добавляю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и включаю поддержку CLR Я хочу сказать, что System не имеет никакого отношения к Environment. Или я что-то не понимаю. ... |
| 02.09.2015, 10:27 |
vadipok, совет про удаление using namespace System; тем не менее верный. Компилятор не знает какой тип Envrionment ты имеешь в виду. Если убрать вышеупомянутый using, то неоднозначность пропадет. ... |
| 02.09.2015, 11:26 |
bazilevadipok, совет про удаление using namespace System; тем не менее верный. Компилятор не знает какой тип Envrionment ты имеешь в виду. Если убрать вышеупомянутый using, то неоднозначность пропадет. Пропиши плиз, конкретно, что нужно сделать? Я сейчас оракл коннект переписал с поддержкой CLR: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Вроде пашет. Пошел по принципу если Магомед не идет... ... |
| 02.09.2015, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018861]: |
196ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 535ms |
