c++ Builder XE7 64 bit
Всем привет! подскажите пожалуйста, почему один и тот же код компилируется с разной скоростью в версии 32 бит гораздо быстрее чем в версии 64 бит? Как можно ускорить компиляцию 64 битного приложения?. ... |
| 03.09.2015, 23:19 |
Mandarin, это нормально бро. Так и должно быть. ... |
| 03.09.2015, 23:27 |
mayton, хотел бы я взглянуть в глаза тому разработчику который сделал такой медленный компилятор и всем сказал что это нормально. ... |
| 03.09.2015, 23:36 |
Ты наверное очень много читал материала который обычно характеризуют словами "реклама и маркетинг". И мало читал об архитектуре вычислительных систем. ... |
| 03.09.2015, 23:43 |
mayton, конечно, я тут вопросы задаю не от большого ума... спрашиваю значит не знаю НО хочу узнать. ... |
| 03.09.2015, 23:46 |
Mandarin, я не использовал Builder XE7. Но в целом поведение 64х битного приложения - весьма типично по отношению к своему младшему брату. Дальше не буду спорить т.к. не знаком с конкретными условиями. Пускай дополнят коллеги. P.S. Тебе должно быть также интересно что на скорость компилляции влияют опции. Уровни оптимизации e.t.c. Сравнивал? В 2х средах. ... |
| 03.09.2015, 23:49 |
mayton, Так как нужно не сравнивал, пробежался просто глазами. Завтра утром посмотрю на свежую голову. Спасибо за совет это уже лучше чем ничего :) ... |
| 03.09.2015, 23:55 |
MandarinТак как нужно не сравнивал, пробежался просто глазами. Завтра утром посмотрю на свежую голову.посмотри заодно, включены ли precompiled headers в 64 битах, и сравни с 32 битами. ... |
| 04.09.2015, 00:14 |
egorychMandarinТак как нужно не сравнивал, пробежался просто глазами. Завтра утром посмотрю на свежую голову.посмотри заодно, включены ли precompiled headers в 64 битах, и сравни с 32 битами. в 64 битной версии в этой ветке всего одна строчка, и она совпадает с 32 битной версией = "Generate and use" ... |
| 04.09.2015, 09:50 |
Mandarinв 64 битной версии в этой ветке всего одна строчка, и она совпадает с 32 битной версией = "Generate and use"значит, дело было не в бабине )) ... |
| 04.09.2015, 10:50 |
Можно взять FileMonitor и детализировать дисковые операции по двум средам. Отфильтровать. Отобрать действия с исходниками и сделать диаграммы активности. Возможно какая-то среда долго мучает 1 файл. Разобраться почему. А если такой явно выраженной видимости не будет - то значит моя первая версия о низком перформансе 64х битного кода верна. ... |
| 04.09.2015, 11:43 |
maytonА если такой явно выраженной видимости не будет - то значит моя первая версия о низком перформансе 64х битного кода верна. Не знаю как у clang, который использует билдер, а у GCC только один компилятор только одной разрядности для обеих целевых платформ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2015, 11:57 |
Там разные компиляторы. 64 бит - clang, а 32 бит - древний из первых версий билдера с минимальными изменениями. Отсюда и разница в скорости. Ну в последней XE10 сделали 32 бит компилятор тоже на clang, так что теперь производительность наверное сравнялась. ... |
| 04.09.2015, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018856]: |
181ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 494ms |
