getString не работает из Oracle
Добрый день! getInt() работает, а getString() выдает ошибку: Код: plaintext 1. Вот такая вот проблема, хз что делать. До этого такая проблема возникала при извлечении IP адресов из базы, но я его вот так вот элегантно решил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Теперь так не получиться, необходимо вытаскивать сетевые папки и названия файлов. Ошибка возникает в строке babac = rs->getString(5); ... |
| 27.07.2015, 13:09:17 |
ЛьюисКэррол-- Откусишь с одной стороны -- подрастешь, с другой -- уменьшишься! -- С одной стороны чего? -- подумала Алиса. -- С другой стороны чего? АвторgetInt() работает, а getString() выдает ошибку: getInt() чего ? и getString() чего ? Авторя его вот так вот элегантно решил Элегантный (франц. elegant) - изящный, изысканный; изящно, со вкусом одетый, держащийся с изяществом. Мисье знает толк в извращениях ( C ) ... |
| 27.07.2015, 15:30:02 |
Leonid KudryavtsevЛьюисКэррол-- Откусишь с одной стороны -- подрастешь, с другой -- уменьшишься! -- С одной стороны чего? -- подумала Алиса. -- С другой стороны чего? АвторgetInt() работает, а getString() выдает ошибку: getInt() чего ? и getString() чего ? Посмотрите внимательно. В коде же все прописано, как склеиваются IP адреса и как я пытаюсь его вытащить сразу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Leonid KudryavtsevАвторя его вот так вот элегантно решил Элегантный (франц. elegant) - изящный, изысканный; изящно, со вкусом одетый, держащийся с изяществом. Мисье знает толк в извращениях ( C ) Уважаемый, это был сарказм над самим собой, ибо так проблемы не решаются: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.07.2015, 16:02:55 |
Какой библиотеки? Названия ф-ций / методов getInt, getString ничего не говорят. Так же как и названия класса Statement. Библиотек с такими методами и классами - как грязи. ... |
| 27.07.2015, 16:09:29 |
Leonid KudryavtsevКакой библиотеки? Названия ф-ций / методов getInt, getString ничего не говорят. Так же как и названия класса Statement. Библиотек с такими методами и классами - как грязи. тынц ... |
| 27.07.2015, 16:15:38 |
Я бы первым делом полез проверять параметры линковки в проекте. Если есть работающий example сравнить параметры линковки в нем и в Вашем проекте. IMHO & AFAIK ... |
| 27.07.2015, 17:04:59 |
Именно такой ошибки на metalink нет, зато есть пара нот по совместимости версии компилятора (Вами НЕ указана) и версии OCCI (Вами тоже НЕ указана). Т.ч. очередной уточняющий вопрос: 1. Какой компилятор (подозреваю MS VS) и какая версия компилятора 2. Какая версия OCCI Я бы проверил, что в debug ветки проекте используется debug версия OCCI библиотеки. В release ветки release версия OCCI библиотеки. Возможно еще поиграться со static linked RTL и dinamic linked RTL. В своей версии MS VS (русская 2012) почему-то данных параметров найти не могу. Хотя, теоретически, быть должны ))) ... |
| 27.07.2015, 17:17:16 |
В общем не смог я победить эту проблему, сделал через XML в ОС. Дебильное решение, а что поделаешь. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 09.09.2015, 17:04:34 |
Как-то.. многобукв. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно так написать? Код: plaintext 1. 2. 3. Или так если нет исключений. Код: plaintext 1. ... |
| 10.09.2015, 16:43:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=LeoAm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
23ms |
25ms |
26ms |
43ms |
77ms |
| others: | 63881ms |
| total: | 64380ms |
