отправка данных по сокету (winsock)
Всем привет! IDE: c++ Builder XE10 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. снифером (Wireshark) мониторю активность своего сокета, коннект вижу отправку данных нет, сервер данные не получает, ошибок при отправке нет, i=количеству данных в буфере. почему не происходит отправка ? ... |
| 19.09.2015, 22:11:00 |
Mandarinпочему не происходит отправка ? Слишком быстро закрываешь сокет. RTFM shutdown(). MSDNTo assure that all data is sent and received on a connected socket before it is closed, an application should use shutdown to close connection before calling closesocket. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.09.2015, 22:34:32 |
Dimitry Sibiryakov, shutdown() не помог, еще я попробовал убрать из код closesocket() s: Tsocket определи как глобальную переменную, результат тот же, send показывает что данные отправились, сниффер и сервер данные не видят, попробовал тот же код написать на компонентах Indy данные отправляются. странно почему winsock не хочет работать. ... |
| 19.09.2015, 22:49:10 |
Mandarin, разобрался, в рабочем коде данные по сокету я передaвал как TStringList->Text там перевод строки был, сделал TStringList->CommaText - заработало. ... |
| 19.09.2015, 23:00:37 |
Mandarinв рабочем коде а это что за хня была тогда? ... |
| 19.09.2015, 23:02:44 |
Mandarinсниффер и сервер данные не видят Mandarinсделал TStringList->CommaText - заработало Кто-то врёт... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.09.2015, 23:07:25 |
ИзопропилMandarinв рабочем коде а это что за хня была тогда? эта хня повторяет рабочий код за исключением строки char *buf = "test data"; в рабочем код это выглядит так char *buf = AnsiString(sl->Text).c_str(); ... |
| 19.09.2015, 23:31:48 |
Dimitry Sibiryakov, есть немного, но сути вопроса это вранье не поменяло :) ... |
| 19.09.2015, 23:32:36 |
Mandarin, победитель (т.е. я) поскакал спать :) тыгдым тыгдым тыгдым... всем спасибо за ответы! ... |
| 19.09.2015, 23:33:53 |
Можно ещё flush() наверное сделать на сокет... ... |
| 20.09.2015, 13:10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018839]: |
40ms |
67ms |
| others: | 356ms |
| total: | 544ms |
