Отправка электронной почты
Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста отправить электронную почту. Есть программа, она рабочая, написанная vbs. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Попытался написать на VC++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Выходит довольно распространённая ошибка: Код: plaintext 1. Как отправить почту без аунтефикации в почтовых серверах? Помогите пожалуйста, заранее благодарен. ... |
| 08.09.2015, 14:38 |
Т.е нагуглил 2 примера, ничего не понял, напишите за меня ) Списано отсюда https://www.emailarchitect.net/easendmail/ex/vc/13.aspx ... |
| 08.09.2015, 14:44 |
Зимаргл, И почему это нагуглил, 1-й пример рабочий. Который показывает, что можно сделать теоритически то что хотим. 2-й выложил оригинал, думаю мой извращенное решение никого тут не интересует. ... |
| 08.09.2015, 16:30 |
Зачем тебе Outlook? В виндовсе есть объект CDO.Message. Прекрасно почту шлет. Гугли. Например тут почитай ... |
| 08.09.2015, 16:48 |
Dima TВ виндовсе есть объект CDO.Message. Прекрасно почту шлет. Поддерживаю. Хотя он не умеет SSL+STARTTLS на обычно 587 порт (Net.Mail умеет). В принципе обычный SSL на 465 порт как правило достаточно. ... |
| 08.09.2015, 16:54 |
vadipok, когда-то давным давно когда деревья были высокие почту можно было отправить командой Код: plsql 1. Тебя восхищает минимализм такого решения? Меня - да. ... |
| 08.09.2015, 18:46 |
maytonТебя восхищает минимализм такого решения? Восхитительно, только (если не ошибаюсь) в виндовсе sendmail штука не бесплатная для коммерческого использования. Многих это останавливает. ... |
| 08.09.2015, 19:00 |
На гитхабе есть какой-то аналог. Mailsend называется. Кстати на PowerShell есть тоже скриптинг этой задачи. Не так изящно но всё-же. Лучше чем ВБСкрипт. ... |
| 08.09.2015, 19:04 |
White Owl http://sourceforge.net/projects/blat/ Использовал довольно долго. Но там нет SSL и с UTF-8 походу не гладко, в последнем не уверен, м.б. не дочитал опции. P.S. Без SSL счас почти никак. Но с отправкой проблем то как раз нет: cdo.message system.net.mail Вот с pop3/imap в этом плане задница, до освоения .Net попыток не делал. Но в итоге осилил. POP3+SSL м.б. все таки сделать? Какие соображения? А про IMAP не разжуете? На классике это делать есть задница, SSL через API вряд ли просто. Без SSL есть готовый вариант (тоже долго использовал): GETMAIL for Windows Если удалось получить (любым способом), то разбор полученного eml делается опять же через CDO. ... |
| 08.09.2015, 20:10 |
vadipokЕсть программа, она рабочая, написанная vbs. Попытался написать на VC++ Вообще я тебе скажу так. Для всех этих объектных моделей (COM то бишь) оптимальный язык это VB6 (не .Net и не C++). ... |
| 08.09.2015, 20:14 |
maytonvadipok, когда-то давным давно когда деревья были высокие почту можно было отправить командой Код: plsql 1. Тебя восхищает минимализм такого решения? Меня - да. Там в коробке еще есть команда которая может дописать в конец /tmp/email.txt другой файл который будет виден в оутлюке как аттач. ... |
| 09.09.2015, 14:23 |
maytonНа гитхабе есть какой-то аналог. Mailsend называется. Кстати на PowerShell есть тоже скриптинг этой задачи. Не так изящно но всё-же. Лучше чем ВБСкрипт. Была вообще такая консольная утилита, blat. Мощная и простая. ... |
| 09.09.2015, 14:45 |
Вариант написанный мной рабочий. Проблема была в доступе на почтовый сервер, как впрочем и подсказывали. Спасибо, топик можно закрывать. ... |
| 21.09.2015, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018835]: |
181ms |
73ms |
| others: | 221ms |
| total: | 533ms |
