выведение константности шаблонного метода
я чего-то найти никакой нифы не могу. раньше не вталкивался с такой задачей. у менять есть такая переменная в private Код: sql 1. 2. 3. и есть такой метода для того, чтобы установить итератор на нужно правило Код: sql 1. этот метод принимает какое именно правило (rule) нужно найти и устанавливает два итератора куда надо, или не устанавливает и возвращает false. проблема в том, что мне нужно вызывать его и из константных методов и для модификации. поэтому он шаблон - принимает const_iterator и просто iterator. проблема в том,что вызывать из константных методов его приходится так. Код: sql 1. 2. 3. это потому что у него const в конце объявления метода не стоит. вопрос - его можно там как-нибудь "поставить" когда параметры conts_iterator и убрать когда они просто iterator? :) ps вызывается это все только из методов этого класса, это в секции private так что и определение шаблона внутри файла cpp ... |
| 30.09.2015, 14:50 |
alexy_blackвопрос - его можно там как-нибудь "поставить" когда параметры conts_iterator и убрать когда они просто iterator?перегрузить бы надо: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.09.2015, 15:26 |
egorych, тогда придется иметь две одинаковые функции.. то есть код этих шаблонов будет идентичен. ... |
| 30.09.2015, 15:40 |
alexy_blackegorych, тогда придется иметь две одинаковые функции.. то есть код этих шаблонов будет идентичен.это зачем? из не константной вызвать константную никак не получится, думаешь? :) ... |
| 30.09.2015, 16:39 |
egorych, нет, не получится :) я тоже сначала так сделал, обломался :) когда вызываешь константный метод, то и контейнер он получает константный (от константного this). а такой контейнер даст только const_iterator, который не приравнять к обычному итератору, а именно обычный итератор и получает неконстантная функция как параметр :) смысл функции в том, что она мне позиционирует два итератора и говорит получилось ли у неё это. ... |
| 30.09.2015, 18:37 |
походу это невозможно в рамках c++ придумал только с перегрузкой - в константном применять const_cast и вызывать неконстантный. но потом оказалось, что, в данном случаи, код был полохо организован. сейчас применяю один только boost::ptr_set без std::map . необходимость в такой функции отпала. но если знаете решение, напишите пожалуйста :) ps: почему при оформлении не работают кнопки со стрелочками? :( не смог оформить ... |
| 30.09.2015, 21:34 |
alexy_black, Сделать внешнюю шаблонную функцию поиска, которая будет отрабатывать по диапазону итераторов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.09.2015, 22:19 |
Mozok, а кстати вариант! спасибо. ... |
| 30.09.2015, 23:22 |
Mozokalexy_black, Сделать внешнюю шаблонную функцию поиска [/src] А что значит внешнюю? константными могут быть только методы класса. ... |
| 01.10.2015, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018814]: |
180ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 450ms |
