Узнать размер массива.
Парни. Осваиваю С++. Избалован всякими JAVA и С# :) Возник простой вопрос. Как узнать размер массива в этом случае? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вообщем хочется чтобы функция сама посчитала размер. Заранее спасибо. ... |
| 05.10.2015, 14:14:08 |
GorloPavel, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.10.2015, 14:18:58 |
petrav, и наплодит компилятор функций writeToSerial<5>, writeToSerial<13>, writeToSerial<42> по всему коду. Уж лучше string параметром передать. ... |
| 05.10.2015, 14:21:50 |
GorloPavel, Так же можно перейти на С++, а именно на использование std::string, std::vector, std::array. Там есть доступ к длинам строк и массивов. В данном случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.10.2015, 14:24:10 |
GorloPavel, ты передаёшь ASCIIZ-строку? Тогда size тебе не нужен. Придумай другой более актуальный кейс. ... |
| 05.10.2015, 14:48:23 |
petravGorloPavel, Так же можно перейти на С++, а именно на использование std::string, std::vector, std::array. Там есть доступ к длинам строк и массивов. В данном случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пишу для микроконтроллера. Надо экономить Сделал вот так. Но как я понимаю это актуально только для "строк" или последовательностью заканчивающейся на \0. Какие проблемы могут быть в этом случае? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.10.2015, 14:50:07 |
GorloPavelСделал вот так. Но как я понимаю это актуально только для "строк" или последовательностью заканчивающейся на \0. Какие проблемы могут быть в этом случае? Проблемы будут если передадут битую строку без 0 на конце. Если ноль будет, то будет работать как код в первом посте. ... |
| 05.10.2015, 15:07:09 |
GorloPavelПишу для микроконтроллера. Аааа... Ну тогда ваш последний код вполне подойдёт. Есть еще функция strlen(char *). А ваш первый ваш код, конечно, ужасен. ... |
| 05.10.2015, 16:02:40 |
GorloPavelПарни. Осваиваю С++. Избалован всякими JAVA и С# :) Возник простой вопрос. Как узнать размер массива в этом случае? Вообщем хочется чтобы функция сама посчитала размер. Заранее спасибо. Массив -- не объект, а адрес в памяти определённого, заранее известного (тебе при объявлении) размера. Если тебе нужен функционал "объект массива с размером", используй std::vector. ... |
| 05.10.2015, 16:46:20 |
GorloPavelПарни. Осваиваю С++. Избалован всякими JAVA и С# :) Возник простой вопрос. Как узнать размер массива в этом случае? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вообщем хочется чтобы функция сама посчитала размер. Заранее спасибо. Как уже сказали строка ограничена спецсимволом '\0' Извиняюсь за офтоп: А что, по прерыванию нельзя выводить? И потом зачем в микроконтроллере использовать C++? ИМХО при всем к нему уважении достаточно C ... |
| 05.10.2015, 19:19:03 |
YesSqlИ потом зачем в микроконтроллере использовать C++? ИМХО при всем к нему уважении достаточно C Ради жесткой статической типизации и контроля сигнатур функций? Во время исполнения мы за это не платим. ЕМНИП, в С все указатели можно как угодно присваивать и вплоть до того, что не проверяются сигнатуры функций из разных единиц компиляции (при вызове). ... |
| 05.10.2015, 21:11:06 |
пока не озвучены характеристики микроконтроллера - спор ни о чём ... |
| 05.10.2015, 21:14:35 |
GorloPavelИзбалован всякими JAVA и С# :) Возник простой вопрос. Как узнать размер массива в этом случае?А как бы ты его узнал на 'всяких JAVA и С#' ? off ... о это сладкое слово 'Надо экономить' AtmelAVR )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.10.2015, 23:15:39 |
Bred eFeMGorloPavelИзбалован всякими JAVA и С# :) Возник простой вопрос. Как узнать размер массива в этом случае?А как бы ты его узнал на 'всяких JAVA и С#' ? off ... о это сладкое слово 'Надо экономить' AtmelAVR )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Через метод .Length .Size. А что? ... |
| 06.10.2015, 03:34:05 |
Изопропилпока не озвучены характеристики микроконтроллера - спор ни о чём Atmega8 ... |
| 06.10.2015, 03:36:12 |
Вот в программировании микроконтроллеров дилетанты совсем не нужны. Потом спутники падают. Читай учебники сначала. ... |
| 06.10.2015, 09:03:39 |
Да чорт сним со спутником. Спишут бабло. Вот самолёт с людьми упадёт - это да. ... |
| 06.10.2015, 09:18:46 |
GorloPavelЧерез метод .Length .Size. А что?А . перед точечкой . что? ... |
| 06.10.2015, 11:25:00 |
Bred eFeMGorloPavelЧерез метод .Length .Size. А что?А . перед точечкой . что? Перед точечкой - char[]. Не надо эскалировать. Все всё поняли. ... |
| 06.10.2015, 11:28:25 |
MasterZivGorloPavelПарни. Осваиваю С++. Избалован всякими JAVA и С# :) Возник простой вопрос. Как узнать размер массива в этом случае? Вообщем хочется чтобы функция сама посчитала размер. Заранее спасибо. Массив -- не объект, а адрес в памяти объекта программы определённого, заранее известного (тебе при объявлении) размера. Если тебе нужен функционал "объект массива с размером", используй std::vector. ... |
| 06.10.2015, 11:50:28 |
Bred eFeMGorloPavelЧерез метод .Length .Size. А что?А . перед точечкой . что? перед точкой массив. в Яве массив -это объект системного встроенного класса с атрибутом "размер". ... |
| 06.10.2015, 11:53:52 |
появился новый веб сервер, h2o, там такой макрос Код: sql 1. вот пример использования Код: sql 1. ... |
| 06.10.2015, 23:38:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018809]: |
189ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 511ms |
