Битовые операции с типом bool
petrav, построчно -как и писал топикстартер - будет нагляднее и удобнее - закомментарить при необходимости или логирование добавить для каждого вызова ... |
| 15.10.2015, 22:06:03 |
da17Anatoly Moskovskyda17, Код: plaintext 1. 2. 3. в данном случае true в скобках как 1 рассматривается? Т.е. я правильно понимаю, (3) == true это будет false? Да. int более широкий тип чем bool. Вот bool и приводится к int. Но просто лучше такой код не писать. Это игра с огнём и запутает даже опытного программиста. Анатолий это привёл просто как пример, ИМХО. ... |
| 15.10.2015, 22:08:36 |
Изопропилpetrav, построчно -как и писал топикстартер - будет нагляднее и удобнее - закомментарить при необходимости или логирование добавить для каждого вызова Да, наверное. Тем более сегодня у функций нет побочных эффектов, завтра будут. А про построчно — это я писал. ... |
| 15.10.2015, 22:12:09 |
А собственно говоря зачем вам битовый OR/AND? Вот если бы битовый XOR я бы понял, т.к. не логического аналога. А все остальные операции есть (&&,||,!). Поэтому их и используйте. ... |
| 15.10.2015, 22:31:48 |
da17Не, в одну строчку плохо будет смотреться. Там несколько проверок датчиков, если все норм., то флаг остается false ... Если в теле if() всегда только flResult = true то можно просто убрать {} Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ИМХУ так код читается лучше. Есть подознение что |= возникло в результате переделки кода. flResult изначально был int и содержал битовые флаги Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Затем от флагов избавились за ненадобностью, а |= забыли на = поправить. ... |
| 16.10.2015, 08:26:47 |
Да, код есть результат рефакторинга, автор я так понял позаимствовал прием из ряда библиотек QT где он используется для установки битовых флагов. ... |
| 16.10.2015, 08:52:15 |
Мы эти библиотеки активно используем. Просмотрел все вхождения, в контексте bool данную операцию в исходниках библиотек не встретил(не всех конечно) ... |
| 16.10.2015, 08:55:22 |
Даже вспомнил теперь, откуда это пришло, года два назад в библиотеке QT service были ошибки при работе на x64 архитектуре(что-то с размерами sockadd_in), которые разработчики не торопились фиксить. Долго тогда пришлось все это разбирать, а там эта конструкция |= часто где встерчалась в битовом контексте. ... |
| 16.10.2015, 09:01:42 |
Anatoly Moskovsky, в этом и был вопрос "зачем". Теперь понимаю, что абсолютно не нужно это и вредно. ... |
| 16.10.2015, 09:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018796]: |
42ms |
72ms |
| others: | 402ms |
| total: | 596ms |
