Qt 5.5.0 SerialPort
Добрый день! Пытаюсь получить данные с COM порта, для примера воспользовался вот этой статьей Сделал следующее: 1. Подключил библиотеки: Код: plaintext 1. 2. 2.в .pro добавил (Не совсем понимаю для чего это): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 3. При попытке получить список всех портов: Код: plaintext 1. 2. выходят ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Про какой неразрешенный внешний символ идет речь? При попытках открыть и настроить порт, из того же примера, возникают те же ошибки. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 19.10.2015, 14:33:58 |
Qt 5.5.0 SerialPort
BikArtПро какой неразрешенный внешний символ идет речь? Чёрным по белому же написано: QSerialPortInfo::QSerialPortInfo(class QSerialPortInfo const &) Ищи в какой библиотеке он находится и добавляй её в список линковки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2015, 14:39:58 |
Qt 5.5.0 SerialPort
Dimitry Sibiryakov, Библиотека добавлена: Код: plaintext 1. ... |
| 19.10.2015, 15:03:07 |
Qt 5.5.0 SerialPort
BikArtБиблиотека добавлена: Научись отличать библиотеку (a, lib, dll файл) от заголовка (h, hpp файлы). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2015, 15:06:54 |
Qt 5.5.0 SerialPort
Да, и линкер - от препроцессора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2015, 15:07:21 |
Qt 5.5.0 SerialPort
BikArt, Видимо у тебя проблема с этим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. У тебя должны быть и с случае 5-ки (которую ты наверняка и используешь) какие-то строчки типа Код: plaintext 1. Попробуй может быть убрать этот Include и добавить нужные конфигурации сам, руками. Как -- тут написано. ... |
| 19.10.2015, 15:41:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018792]: |
42ms |
46ms |
| others: | 481ms |
| total: | 633ms |
