Найти в массиве самую длинную убывающую последовательность...
Найти в массиве самую длинную убывающую последовательность , расположенную после максимального элемента включительно.Вывести на экран номера ее первого и последнего элементов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. выводит 0-0 , где ошибка ? ... |
| 19.10.2015, 20:22 |
В первом цикле ты нашел максимальный элемент... А тебе нужно было найти позицию максимального элемента а не его значение. ... |
| 19.10.2015, 20:36 |
fr0st1k123где ошибка ? max присваиваешь значение, а потом внезапно используешь его как индекс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2015, 20:40 |
Вы думаете об одном, но на самом деле вам вполне вероятно нужно другое. Ниже решение того, о чём вы думаете. Поправьте ошибки если они там есть(это вполне возможно), и разберите разницу между серией и последовательностью в контексте программирования Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. Код для longest_decreasing_sequence_after_max не представлен, так как это запрещено правилами Сообщества ... |
| 20.10.2015, 03:43 |
Найти в массиве самую длинную убывающую последовательность , расположенную после максимального элемента включительно. Странное условие. Напрашивается либо убрать "самую длинную" либо после "максимального элемента". ... |
| 20.10.2015, 11:24 |
maytonНайти в массиве самую длинную убывающую последовательность , расположенную после максимального элемента включительно. Странное условие. Напрашивается либо убрать "самую длинную" либо после "максимального элемента". Тут понятно. Вопрос в том, что он не понимает разницу между непрерывной последовательностью(серией) и последовательностью вообще. ... |
| 20.10.2015, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018791]: |
188ms |
66ms |
| others: | 210ms |
| total: | 520ms |
