Каково отличие в работе флагов STRSAFE_NO_TRUNCATION и STRSAFE_NULL_ON_FAILURE?
Доброго времени суток. WinAPI; C++; StrSafe.h Для функции StringCchCopyEx определены флаги STRSAFE_NULL_ON_FAILURE и STRSAFE_NO_TRUNCATION . Читаю MSDN и не могу понять, в чём их разница. MSDN STRSAFE_NULL_ON_FAILURE If the function fails, pszDest is set to an empty string ( TEXT("") ). In the case of a STRSAFE_E_INSUFFICIENT_BUFFER failure, any truncated string is overwritten. STRSAFE_NO_TRUNCATION As in the case of STRSAFE_NULL_ON_FAILURE , if the function fails, pszDest is set to an empty string ( TEXT("") ). In the case of a STRSAFE_E_INSUFFICIENT_BUFFER failure, any truncated string is overwritten. Экспериментальным путём обнаружить отличия так же не удалось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В комментариях показано, для результата STRSAFE_E_INSUFFICIENT_BUFFER результат применения флагов STRSAFE_NO_TRUNCATION и STRSAFE_NULL_ON_FAILURE идентичен (во всяком случае если судить по содержимому памяти в динамически выделенном буфере). Каково отличие в работе обозначенных флагов? ... |
| 30.10.2015, 14:52 |
CompositumДоброго времени суток. WinAPI; C++; StrSafe.h Для функции StringCchCopyEx определены флаги STRSAFE_NULL_ON_FAILURE и STRSAFE_NO_TRUNCATION . Читаю MSDN и не могу понять, в чём их разница. Одно могу сказать определённо: это не Win API ... |
| 30.10.2015, 15:09 |
CompositumКаково отличие в работе обозначенных флагов? А ты не допускаешь мысли, что это просто синонимы могут быть ? ... |
| 30.10.2015, 15:11 |
MasterZivА ты не допускаешь мысли, что это просто синонимы могут быть ? Я допускаю мысль, что существуют ситуации, когда эти флаги дают разные результаты. ... |
| 30.10.2015, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018780]: |
161ms |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 415ms |
