Класс не регистрируется
Взял элементарную прогу из книги "Пирогова", создающую пустое окошко. Выглядит так: (см ниже). Запускается. Но тут же останавливается, поскольку в Код: plaintext 1. условие ==true и выполняется return 0; Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 03.11.2015, 12:40 |
Код: plaintext 1. 2. Неправильно. Если в MSVC компилируешь, то в свойствах проекта "Charaster set" поставь "Not set". ... |
| 03.11.2015, 12:44 |
Dima T Код: plaintext 1. 2. Неправильно. Если в MSVC компилируешь, то в свойствах проекта "Charaster set" поставь "Not set". вот так ты одной фразой ответил на поставленный и несколько не озвученных вопросов. Спасибо :) ... |
| 03.11.2015, 12:59 |
Пардон, спешу. С преобразованием всё решено. Но почему не регистрируется класс - по-прежнему не понятно. ... |
| 03.11.2015, 13:00 |
Charles WeylandПардон, спешу. С преобразованием всё решено. Но почему не регистрируется класс - по-прежнему не понятно. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633586(v=vs.85).aspx If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. ... |
| 03.11.2015, 13:10 |
Charles WeylandНо почему не регистрируется класс - по-прежнему не понятно. GetLastError() какую ошибку выдает? ... |
| 03.11.2015, 13:22 |
Dima TGetLastError 87, неверный параметр. Посмотрел, что с параметрами не так. Оказалось, не задал Код: plaintext 1. Поправли, и всё заработало. Спасибо за правильный наводящий вопрос. ... |
| 03.11.2015, 13:54 |
Dima T Код: plaintext 1. 2. Неправильно. Если в MSVC компилируешь, то в свойствах проекта "Charaster set" поставь "Not set". Почему же NOT SET, ему с таким кодом ANSI нужно ставить. ... |
| 03.11.2015, 14:33 |
Charles WeylandDima TGetLastError 87, неверный параметр. Посмотрел, что с параметрами не так. Оказалось, не задал Код: plaintext 1. Поправли, и всё заработало. Спасибо за правильный наводящий вопрос. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.11.2015, 14:34 |
MasterZivCharles Weylandпропущено... 87, неверный параметр. Посмотрел, что с параметрами не так. Оказалось, не задал Код: plaintext 1. Поправли, и всё заработало. Спасибо за правильный наводящий вопрос. Код: plaintext 1. 2. о.. шикарно ... |
| 03.11.2015, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018770]: |
31ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 346ms |
