Размер данных присылаемых по TCP в си.
Добрый день. Как определить в языке си размер данных приходящих по TCP протоколу? В данных передаваемых по протоколу размер передаётся только для одного блока, а таких блоков неизвестно сколько приходит, каких -то символов конца прихода данных не передаётся. Программа, которая передаёт эти данные сторонняя, изменить её не могу. Ну например же программа wireshark как-то это делает. ... |
| 05.11.2015, 13:24:14 |
roma1975таких блоков неизвестно сколько приходит, каких -то символов конца прихода данных не передаётся Ну так читай блоки пока коннект не закроется. roma1975Ну например же программа wireshark как-то это делает. Wireshark работает на уровне пакетов. Поток данных может быть разделён на пакеты в произвольном месте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2015, 13:28:57 |
В общем случае - никак. TCP это просто поток байт без начала и конца. TCP гарантирует только что байты придут в том же порядке в котором были отправлены. Размеры блоков данных должны указываться внутри данных. Или какие-то маркеры начала и конца блока данных. Читай документацию к той проге которая передает. Там все должно быть описано. ... |
| 05.11.2015, 13:33:24 |
И как это сделать если можно на примере. У меня такой пример. Он не устраивает поскольку учитывает размер одного блока, а нам за раз, может приходить много блоков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 05.11.2015, 13:40:43 |
И теряется часть информации. ... |
| 05.11.2015, 13:41:18 |
Программа wialon retnslator там написано, что в блоке передаётся размер в первых 4 байтах, а блоков таких может и 1 и 2 и 3 , а может и больше быть из программы wireshark. Если не учесть все блоки то по ним информация может потеряться. ... |
| 05.11.2015, 13:45:20 |
Тут пример 18334280 там весь топик про тот же виалон ... |
| 05.11.2015, 13:50:40 |
roma1975И как это сделать если можно на примере. У меня такой пример. Он не устраивает поскольку учитывает размер одного блока, а нам за раз, может приходить много блоков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Мой исходный пример 18334280 был как раз на любое количество блоков, но ТС добавил break и стало работать только с одним блоком. ... |
| 05.11.2015, 13:54:23 |
Да это был я, сейчас я зарегистрировался и имя это взял. Ну давай я уберу break; Может действительно поможет. Спасибо попробую. ... |
| 05.11.2015, 14:03:22 |
Я сейчас сделал так. Почему -то не всегда отрабатывает строка когда блоки заканчиваются Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.11.2015, 13:06:40 |
И буду дальше тестировать программу как она ловит данные. ... |
| 06.11.2015, 13:08:30 |
roma1975Я сейчас сделал так. Почему -то не всегда отрабатывает строка когда блоки заканчиваются Код: plaintext 1. 2. Если соединение открыто, но данных из него не поступает, то программа будет стоять на recv() до тех пор пока что-нибудь не придет или соединение не будет закрыто с другой стороны или порвется. Ты что хочешь получить? Как по твоему должно работать? PS Правильно так написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.11.2015, 13:16:53 |
Так хотелось бы, чтобы программа работала так: считала все блоки данных, которые за раз от ретранслятора поступают мне - это программа делает, когда блоки закончились программа должна выйти из циклов, но почему -то выход Код: plaintext 1. 2. 3. не всегда отрабатывает и программа из цикла может не выйти, почему не знаю, сейчас пробую наблюдать за реальными приходящими данными выход из циклов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ниже у меня идет переоткрытие сокета Код: plaintext 1. 2. 3. а выше циклов идёт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 06.11.2015, 13:37:38 |
Ну а вообще мне нужно все приходящие данные получать по протоколу wialonretranslator и чтобы программа могла их все принять, не пропускала. ... |
| 06.11.2015, 13:50:17 |
А ну да ты написал, что может оставаться на recv пока что-нибудь не придет или соединение не будет закрыто с другой стороны или порвется. Видать там не закрывается соединение. ... |
| 06.11.2015, 13:56:08 |
roma1975Видать там не закрывается соединение. А это значит, что могут приходить пакеты данных ещё и ещё. Если ты хочешь принять их все, без пропусков, тебе надо ждать пока они не придут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.11.2015, 14:13:44 |
Ну вроде она так сейчас и делает, ну посмотрим в реальности как оно будет дальше, просто может получиться так, как я вот сейчас проверял у себя подавая данные на порт и не закрывая соединение, если не происходит закрытие соединения передающей стороной, то последующие данные не принимаются принимающей стороной пока не произойдёт отсоединение передающей стороны. А это плохо неизвестно когда передающая сторона отсоединиться, сколько она всего накопит. ... |
| 06.11.2015, 14:22:47 |
roma1975, дык приходящий поток надо парсить, а не складировать. Иначе будут глюки, тормоза, нарушения функционирования при других условиях работы и прочие старинные, распространённые грабельки... для садо-мазо. тот кто ищет пакеты в потоковом протоколе ... |
| 07.11.2015, 01:16:32 |
Да всё нормально, я тут сам ошибся. Просто я запускал несколько программ передающих данных по одному порту, и смотрю почему же по позже запущенной программе принимающая программа не принимает данные. Так ведь программа будет принимать данные только от соединения первого с первой программы и это правильно, нормально. Чтобы принимались и с других соединений данные нужно строить мультипотоковый какой-то приём. Сейчас для проверки правильности приёма данных программой сделал посылку вторых данных в одной программе с задержкой, нормально приняла программа. Спасибо. ... |
| 09.11.2015, 07:39:33 |
roma1975Добрый день. Как определить в языке си размер данных приходящих по TCP протоколу? В данных передаваемых по протоколу размер передаётся только для одного блока, а таких блоков неизвестно сколько приходит, каких -то символов конца прихода данных не передаётся. Программа, которая передаёт эти данные сторонняя, изменить её не могу. Ну например же программа wireshark как-то это делает. Wireshark нельзя брать за образец TCP-приложения. Перед ней ставились задачи далеко идущие за TCP-протокол (правильнее сказать что она охватывает более глубокий стек и видит больше). Под Windows в частности Wireshark устанавливает нестандартный драйвер чтобы видеть больше сведений. ... |
| 09.11.2015, 09:20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018757]: |
26ms |
37ms |
99ms |
| others: | 390ms |
| total: | 613ms |
