Поиск слов содержащих одну цифру
Здравствуйте,помогите пожалуйста с программой ,а то у меня она не совсем правильно работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Если вводим только вводим одно слово,то срабатывает обработчик ошибки студии ... |
| 10.11.2015, 17:14:07 |
andrew_ pavlovсрабатывает обработчик ошибки студии При этом обычно правое нижнее окошечко этой самой студии показывает полный стэк, по которому можно легко найти где и почему произошла ошибка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2015, 17:19:10 |
Dimitry Sibiryakov,дело не только в этом,она не совсем правильно работает,можете посмотреть код? ... |
| 10.11.2015, 19:59:03 |
andrew_ pavlovможете посмотреть код? Могу. Но он такой кривой, что даже комментировать все места где он не работает - лень. Нарисуй на листе бумаги в клетку свою строку, запускай пошаговую отладку и смотри где твоя (?) программа начинает работать не так как ты ожидаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2015, 20:18:33 |
на строке без пробелов первый цикл выйдет за конец строки, а может и за границу массива string. нужна проверка, что строка не кончилась. ... |
| 10.11.2015, 21:26:45 |
mcureenabнужна проверка, что строка не кончилась. Нет, нужно выкинуть этот цикл целиком. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2015, 21:35:30 |
andrew_ pavlov, Начните с изучения цикла do while , наверное. Там первые проблемы. А так не понятно, что можно использовать. Но раз std уже подключен. Можно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Но можно и по-другому. Нужно разбить строку на слова и посчитать количество букв. ... |
| 15.11.2015, 01:25:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018741]: |
37ms |
64ms |
| others: | 344ms |
| total: | 524ms |
