Объект класса.
VS2015, Win32, (Unicode) //_____________________________________________________________________________________________ У меня ошибка в файле xstring const value_type *_Myptr() const { // determine current pointer to buffer for nonmutable string return (this->_BUF_SIZE <= this->_Myres ? _STD addressof(*this->_Bx._Ptr) : this->_Bx._Buf); } //____________________________________________________________________________________________ В программе несколько классов один из них содержит вектор строк v: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Другой класс содержит объект первого класса и использует содержимое вектора: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Подскажите, как правильно конвертировать строку? Если в главном файле проекта (.cpp) вывод строки ( a.getV(Index).c_str()) из вектора происходит успешно. Или тут необходимо через указатели? ... |
| 23.11.2015, 14:25:22 |
Объект класса.
Дело даже не в объектах класса, а в строках ... |
| 23.11.2015, 14:43:36 |
Объект класса.
aziker, ошибки то какие? ну не телепаты же мы... ... |
| 24.11.2015, 07:40:48 |
Объект класса.
aziker, код чуть меньше чем на 100% полный бред, так что напиши еще, что ж тебе надо то... ... |
| 24.11.2015, 07:43:35 |
Объект класса.
MasterZiv, ошибка выделена красным: const value_type *_Myptr() const { // determine current pointer to buffer for nonmutable string return (this->_BUF_SIZE <= this->_Myres ? _STD addressof(*this->_Bx._Ptr) : this->_Bx._Buf); } ... |
| 24.11.2015, 08:55:09 |
Объект класса.
MasterZiv, Код вполне рабочий до момента использования элементов вектора. Код не бред, потому что это маленькая часть кода. Хотела показать, что элементы вектора используются в другом классе. Проблема в строках, то есть в их неправильной конвертации. wstring to LPTSTR. Это проект win32 (use unicode). ... |
| 24.11.2015, 09:01:15 |
Объект класса.
aziker, Я лично не понимаю в коде ничего. И с ошибкой также неясно. Но если тебя это устраиваяет, я не против. ... |
| 24.11.2015, 16:47:05 |
Объект класса.
Особенно понравилась глобальная переменная it ... |
| 24.11.2015, 18:13:07 |
Объект класса.
FishHook, это намёк на одноимённый роман Стивена нашего Кинга. ... |
| 24.11.2015, 23:01:54 |
Объект класса.
Alex the coder, FishHook , на другом форуме мне ответили и дали нормальный человеческий ответ. Может быть Вам, судари, не стоит отвечать на вопросы, на которые не можете ответить и не знаете о чем речь? Добра Вам =) ... |
| 25.11.2015, 06:15:03 |
Объект класса.
aziker, И тебе, вовремя сдать сессию.... ... |
| 25.11.2015, 10:32:35 |
Объект класса.
Код, скажем так, некрасив. И малоподдерживаем. Но почему у вас azikerVS2015, Win32, (Unicode) const value_type *_Myptr() const { // determine current pointer to buffer for nonmutable string return (this->_BUF_SIZE <= this->_Myres ? _STD addressof( * this->_Bx._Ptr) : this->_Bx._Buf); } в одном случае происходит разыменование указателя на экземпляр класса, а в другом - нет? (Как правильно - мне лень разбираться в ваших типах). ... |
| 25.11.2015, 10:50:45 |
Объект класса.
Точнее, даже "дважды разыменование". Ведь "->" просто синтаксический сахар к "(*x)." ... |
| 25.11.2015, 10:52:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018715]: |
375ms |
82ms |
| others: | 380ms |
| total: | 920ms |
