std::move: когда стоит "воровать" локальные переменные
Собственно, с появлением move-семантики стали доступны вот такие вещи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне, правда, не до конца понятно, когда эти имеет смысл делать, и имеет ли вообще. Кто что по этому поводу думает? ... |
| 24.11.2015, 22:11:15 |
гы :) профилировщик ответит :) главное понять: после std::move нельзя использовать перемещенную переменую. std::move может существенно ускорить работу. если писать классы, указывать констуктор перемещения и присваивание. ... |
| 24.11.2015, 22:14:30 |
BagaBagaСобственно, с появлением move-семантики стали доступны вот такие вещи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне, правда, не до конца понятно, когда эти имеет смысл делать, и имеет ли вообще. Кто что по этому поводу думает? В данном случае move ненужен. Сработает NRVO . Если уж хочешь с move тогда функция должно выглядеть так: Код: plaintext 1. и в общем случае возвращаемый обьект должен поддерживать move ... |
| 24.11.2015, 22:49:32 |
BagaBaga, здесь вот хорошо расписано - http://stackoverflow.com/a/14856553/1794089 Гугл-фу решает :) Как я понимаю, std::move нужен для lvalue-переменных, т.е. в твоем случае был бы нужен (если забыть про NRVO, как подметили выше). Написал бы return vector<int>(); - то точно не нужен. На тему когда надо вообще думать о move - это когда перемещать объекты дешевле, чем их копировать. Вектор внутрях - это тупо указатель и int с размером, в общем случае. move поменяет местами два указателя и два int. copy-конструктор же будет долго и мучительно копировать всё содержимое массива. А если в классе 100500 полей простых типов, то еще не факт, что быстрее получится. Как-то так :) ... |
| 24.11.2015, 23:00:01 |
В качестве "итого": RVO "дешевле" std::move. Лучше полагаться на него, если компилятор его поддерживает. std::move "дешевле" копирования. На классах, поддерживающих move-семантику. Использование std::move мешает RVO, т.к std::move - приведение типа. ... |
| 25.11.2015, 10:17:04 |
YesSqlЕсли уж хочешь с move тогда функция должно выглядеть так: Код: plaintext 1. и в общем случае возвращаемый обьект должен поддерживать move Синтаксически это правильно. Но выглядит подозрительно, т.к. && - это ссылка, и в моём примере это получится на локальный объект. В общем, не рискну. А вот так - вполне, от чего бы и нет Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2015, 10:21:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018714]: |
311ms |
84ms |
| others: | 336ms |
| total: | 815ms |
