Почему breakpoint срабатывает дважды?
Windows 7 x64, Visual Studio 2015, Debug x64 mode. Почему breakpoint срабатывает дважды (см. комментарий)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.11.2015, 14:22:54 |
Compositum, Очевидно, потому что два раза выбрасывается runtime_error. ... |
| 27.11.2015, 14:38:47 |
MasterZivОчевидно, потому что два раза выбрасывается runtime_error. Для меня из указанного кода это не очевидно. Кроме того, даже если бы выбрасывался дважды, то не понятно, почему попадает в тот же самый catch, т.к. после первого же попадания идёт выход из функции. ... |
| 27.11.2015, 14:43:36 |
может два раза подгружается? или сразу же выгружается. ... |
| 27.11.2015, 16:42:11 |
alexy_blackможет два раза подгружается? или сразу же выгружается. я не понял этих фраз. ... |
| 27.11.2015, 17:02:25 |
CompositumI press F5 and I am here again... Why??? Забей, это отладчик глючит на оптимизированном коде. Замени за контрольный вывод в файл/консоль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2015, 17:25:07 |
Челы а что делает Visual Studio 2015 при нажатии на F5 ? ... |
| 27.11.2015, 19:40:19 |
maytonЧелы а что делает Visual Studio 2015 при нажатии на F5 ? Про 2015 не знаю, но предыдущие компилят и запускают под дебагером. ... |
| 27.11.2015, 19:55:57 |
Пускай автор скажет. ... |
| 27.11.2015, 19:57:41 |
Compositumalexy_blackможет два раза подгружается? или сразу же выгружается. я не понял этих фраз. int WINAPI wmain это что за функция? я так понял, что это создается библиотека (не пользуюсь виндой, так что если ошибся не обесуйте). то есть это точка входа. она выполняется каждый раз, когда библиотека либо загружается либо выгружается (аля конструктор или деструктор). может быть библиотека сразу же после загруки выгружается. тогда так и будет. идея на счет вывода сообщения хорошая. что кажет? ... |
| 27.11.2015, 20:09:05 |
Скажу что афтор скорее всего поставил брейкпойнт строку и на класс исключений и ловит приколы. Или просто не знает семантику (F5) по отношению к debug mode. По сабжу я и сам ее щас не знаю. Надо скрины смотреть. А еще лучше скриин-видео. ... |
| 27.11.2015, 20:13:05 |
alexy_blackint WINAPI wmain это что за функция? точка входа в консольное приложение для ОС Windows. ... |
| 27.11.2015, 20:46:27 |
CompositumКопирование обозначенного в первом сообщении кода в IDE, установка breakpoint в обозначенной комментарием строке и нажатие F5 заняло бы гораздо меньше времени, чем написание бесполезных сообщений Ты забыл прибавить время на скачивание и установку нафиг никому не нужной вижуальной студии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2015, 21:46:13 |
Compositum, у тебя есть еще вопросы по breakpoints? ... |
| 29.11.2015, 14:45:07 |
Dimitry SibiryakovТы забыл прибавить время на скачивание и установку нафиг никому не нужной вижуальной студии. В теме были обозначены исходные данные: версия ОС и IDE. Если "нафиг не нужно", то не следует и мусорить в теме. maytonCompositum, у тебя есть еще вопросы по breakpoints? Ты так спрашиваешь, как будто в теме присутствует ответ по существу. Тему закрываю, т.к. кроме флуда ничего вижу. ... |
| 29.11.2015, 22:41:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018708]: |
370ms |
54ms |
| others: | 350ms |
| total: | 826ms |
