Дайте направление, где читать - как вызвать API сайта из приложения C++?
mayton ++Curl. Но я-бы добавил что кёрль это достаточно старый инструмент. Возможно щас есть другие которые могут делать более сложные действия с JSON или XML. Я лично просто беру в руки python + json + request и по-быстрому пишу небольшого клиента для сервиса. ... |
| 30.10.2015, 13:32:39 |
MasterZivmaytonпропущено... Это предположение. Ведь нечасто в классическом CGI используется метод DELETE. Не так-ли? А при чём здесь CGI ? Здесь ключевое слово DELETE. И мне кажется моя мысль достаточно понятна. ... |
| 30.10.2015, 13:37:03 |
Dimitry SibiryakovCharles WeylandПосоветуйте, пожалуйста, книгу или статью, которая всё это дело систематизирует. Рекомендую начать с https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP ok, начал. Почитал это и смежную литературу. С википедии и с других источников. С HTTP разобрался :) Что нужно почитать, чтобы выполнять http-запросы? ... |
| 30.10.2015, 14:57:47 |
Charles WeylandЧто нужно почитать, чтобы выполнять http-запросы? Спецификацию протокола HTTP лучше всего. ... |
| 30.10.2015, 15:20:07 |
Charles Weyland...Где почитать инфу... "Вызов API-ответ от сервера"?.... достаточно пОлный сервис на данную тему вроде как был у мэфэцэ? Инициируешь запрос на уровне выставления переменных(ну там всякие HTTP параметры в заголовке), говоришь направить POST запрос, и парсишь принятую текстовую строчку. CInternetSession Оно? (круглый) ... |
| 01.11.2015, 00:32:16 |
Добрый день! Напомните мне, как программулина называется, которая имеет (как мне показалось) аналогичный функционал, что и curl, только при этом имеет GUI. ... |
| 24.11.2015, 15:27:29 |
Можно же использовать что-то из нативного набора WinInet, WinHTTP и их COM и mfc обвязки, IXMLHTTPRequest2 под новые версии виндовс, можно пользовать движок ie - MSHTML, все равно он гвоздями к винде прибит и всегда там есть. Потом, если не боитесь modern c++, есть же наикрутейший проект Casablanca от майкрософт, теперь его зовут C++ REST SDK. ... |
| 24.11.2015, 18:01:13 |
tehKosh, чё такое modern c++ ? ... |
| 24.11.2015, 19:29:53 |
>tehKosh, чё такое modern c++? когда пишут используя возможности новых стандартов (с++11, плюс возможно то что уже поддерживается в компиляторах из будущих стандартов), полностью отказавшись от подмножества си и, главное, от его идеом ... |
| 24.11.2015, 19:46:52 |
Крутяк. ... |
| 24.11.2015, 19:52:34 |
Крутяк-то оно, может и крутяк, но в слове "идиома" нет буквы "е". ... |
| 24.11.2015, 19:56:46 |
Basil A. Sidorov, это мелочи. Я тоже иногда забываю. Проект или проэкт... Интересно другое. Как далеко комитет готов зайти? Не будет-ли фабриковать каждые пол-года очередной релиз стандарта? Запутаемся ведь! Будем вечно угнетаемы переменами. Ох где старик Конфуций. ... |
| 24.11.2015, 20:26:24 |
>Крутяк-то оно, может и крутяк, но в слове "идиома" нет буквы "е". it-обслуге позволительно делать орфографические ошибки ... |
| 24.11.2015, 20:27:50 |
tehKosh>Крутяк-то оно, может и крутяк, но в слове "идиома" нет буквы "е". it-обслуге позволительно делать орфографические ошибкиОдин раз. Перед увольнением. ... |
| 24.11.2015, 21:51:36 |
Подскажите, как можно вызывать с помощью curl какое-нибудь api с сайта api.superjob.ru. Например, Вакансия Resource informationUrl https://api.superjob.ru/2.0/vacancies/:id/ (пример: https://api.superjob.ru/2.0/vacancies/555/ )HTTP MethodGETАутентификацияНужна для вывода контактов.Если контакты не нужны - не требуетсяСписокнет Входные параметры НазваниеТипОбязательныйОписание:idintдаID вакансии Пример запроса: GET https://api.superjob.ru/2.0/vacancies/100000/ Как этот запрос вызвать из командной строки с помощью CURL? ... |
| 30.11.2015, 10:53:20 |
... моя попытка ответить на этот вопрос терпит неудачу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.11.2015, 11:16:03 |
вернее, Код: plaintext ... |
| 30.11.2015, 11:17:25 |
Dimitry SibiryakovРекомендую начать с https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP Судя по всему, человек просит стандартную либу для работы с http, потому что почитав про http, зная как работать с tcp/ip, можно долго наступать на грабли в поисках успеха. Есть же какая-то стандартная либа для работы с http ... |
| 30.11.2015, 11:19:58 |
CEMbDimitry SibiryakovРекомендую начать с https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP Судя по всему, человек просит стандартную либу для работы с http, потому что почитав про http, зная как работать с tcp/ip, можно долго наступать на грабли в поисках успеха. Есть же какая-то стандартная либа для работы с http да, curl. С ней и разбираюсь. См предыдущее сообщение ... |
| 30.11.2015, 11:22:54 |
Charles Weyland, Нет же, есть HTTP API - это стандартное ms апи для работы с сабжем. В Win SDK 7.1 ... |
| 30.11.2015, 11:40:33 |
CEMbCharles Weyland, Нет же, есть HTTP API - это стандартное ms апи для работы с сабжем. В Win SDK 7.1 уж лучше libcurl.... ... |
| 30.11.2015, 13:05:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018707]: |
35ms |
89ms |
| others: | 350ms |
| total: | 550ms |
