Можно ли корректировать строки таблицы MySQL с помощью компонента TADOTable C++ Builder
У меня Windows XP и 7, MySQL 5.5.25 Win32, mysql-connector-odbe-5-1-6. Rad Studio C++ Builder 2010, База из дюжины таблиц. Связь с базой через компонент TADOConnection из набора dbGo, для получения данных использую компоненты TADOQuery, в параметре SQL которого помещаю запрос, комбинирующий данные нескольких таблиц базы, и компонент TDateSource из набора Data Access. Все ОК. Для формирования новых записей и корректировки старых пытаюсь использовать компонент TADOTable из того же набора dbGo, в котором создаю необходимые lookup поля и TDateSource. Не могу понять, почему в одном модуле программы корректировка по схеме BooksModule->ContractTbl->Active = true; if (BooksModule->ContractTbl->Locate("ContractKey", ObjectKey, SearchOptions)) { BooksModule->ContractTbl->Edit(); BooksModule->ContractTblVolume->Value += BooksModule->ContentTblVolume->Value; BooksModule->ContractTblItems->Value += 1; BooksModule->ContractTbl->Post(); } выполняется однократно после создания новой записи таблицы Content без замечаний, тогда как в другом модуле той же программы и с той же таблицей ContractTbl, но в цикле по всем записям таблицы Content, даже если между строками EDIT и POST убрать две строки корректировки, в строке POST возникает ошибка типа " Не удается найти строку для обновления. Некоторые значения могли быть изменены со времени последнего чтения ". Но ведь состояние записи EDIT и служит для корректировки некоторых значений. При работе той же программы на базе Paradox 9 использовались только компоненты TTable и таких проблем не возникало. При создании новой записи в той же таблицы через состояние Insert компонента TADOTable проблем также не возникало. Очень не хочется писать SQL выражения для каждой корректировки таблиц базы. Мои вопросы: 1. Можно ли корректировать MySQL таблицы изменяя данные в полях TADOTable, относящихся к той же таблице (свойство TablName компонента), (Lookup поля изменениями не затрагиваются) или для корректировки можно использовать только SQL выражения Update для компонента TADOQuery. 2. Если можно, то с какими ограничениями? ... |
| 02.12.2015, 17:50:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018701]: |
27ms |
55ms |
78ms |
| others: | 424ms |
| total: | 658ms |
