Непонятная ошибка с нарушением прав доступа при присваивании значений char
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Прерывание программы с ошибками Первый этап обработки исключения по адресу 0x00C81299 в CrT.exe: 0xC0000005: нарушение прав доступа при записи по адресу 0x00C831B4. Необработанное исключение по адресу 0x00C81299 в CrT.exe: 0xC0000005: нарушение прав доступа при записи по адресу 0x00C831B4. Программа "[4716] CrT.exe" завершилась с кодом 0 (0x0). В чём может быть дело? ... |
| 13.12.2015, 18:38:45 |
авторВ чём может быть дело? в том что et строковый литерал ... |
| 14.12.2015, 02:20:54 |
SashaMercuryавторВ чём может быть дело? в том что et строковый литерал хранит адрес строкового литерала ... |
| 14.12.2015, 02:21:33 |
ukugyul552465 В чём может быть дело? Дела в том, что по стандарту должно быть const char *text = "abc"; const char *key = "f"; const char *et = "000"; ... |
| 14.12.2015, 09:13:38 |
А как в таком случае присвоить значение переменной et? ... |
| 14.12.2015, 15:16:42 |
Код: plaintext 1. ... |
| 14.12.2015, 15:23:06 |
ukugyul552465А как в таком случае присвоить значение переменной et? Никак. Это невозможно. ... |
| 14.12.2015, 15:31:05 |
MasterZivukugyul552465А как в таком случае присвоить значение переменной et? Никак. Это невозможно. Да ну. char* et= "const memory"; .... et = new char[100]; et[5]= 'F'; и аналогично ... |
| 14.12.2015, 17:46:50 |
ЗимарглMasterZivпропущено... Никак. Это невозможно. Да ну. char* et= "const memory"; .... et = new char[100]; et[5]= 'F'; и аналогично а теперь добавить впереди модификатор cost, как я советовал, и повтори... ... |
| 15.12.2015, 12:38:08 |
MasterZiv, Это еще зачем? В условии задачи этого не было. И стандарт вполне допускает присваивать неконстантной переменной константу. Допустимый вариант еще char et[] = "000"; С виду одно и тоже, а суть разная. ... |
| 15.12.2015, 15:48:33 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018683]: |
25ms |
42ms |
87ms |
| others: | 349ms |
| total: | 579ms |
