даны массивы F-фамилий студентов ...
Даны массивы F-фамилий студентов и S-результаты сессии (5 оценок) , причем s[i]- результат сессии F[i] студента. Отсортировать массив S по сумме баллов и вывести на экран вместе с фамилиями. Подскажите алгоритм , как сделать программу. ... |
| 22.12.2015, 17:45:09 |
| 22.12.2015, 19:25:13 |
fr0st1k123Подскажите алгоритм Сначала выводишь на экран тех, у кого сумма баллов 25. Потом - тех у кого 24. Потом - тех у кого 23. И так далее до единицы. Всё, задача решена. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2015, 19:34:34 |
Всегда интересовало. Стабильный троешник отличается от отличника, получающего периодически "кол" ? Средний бал вроде одинаков... ... |
| 22.12.2015, 20:05:23 |
maytonСредний бал вроде одинаков... ИМХУ "Периодически" и "каждый второй" разные понятия. ... |
| 22.12.2015, 20:24:40 |
Интересно. В матричном виде эта задача звучала-бы как расчёт вектора рангов для матрицы size([i]) строк на 1+5 колонок. ... |
| 22.12.2015, 20:53:22 |
fr0st1k123Даны массивы F-фамилий студентов и S-результаты сессии (5 оценок) , причем s[i]- результат сессии F[i] студента. Отсортировать массив S по сумме баллов и вывести на экран вместе с фамилиями. Подскажите алгоритм , как сделать программу. тут ключ к решению задачи в том, что, чтобы не нарушить структуру параллельных массивов студентов и их оценок, нужно либо сортировать их вместе, либо сортировать косвенно индексы к ним в отделении массиве. или можно переписать все в массив структур (студент, его оценки), и далее сортировать его. более ни в чем сложности нет, поскольку по-видимому можно не писать сортировка самому, а использовать стандартную функцию сортировки. ... |
| 23.12.2015, 07:39:42 |
MasterZivлибо сортировать косвенно индексы к ним в отделении массиве. опрос общественного мнения можно провести ... |
| 23.12.2015, 08:46:37 |
Вот автор пишет авторДаны массивы F-фамилий студентов и S-результаты сессии (5 оценок) , причем s[i]- результат сессии F[i] студента. У него что. Многомерный массив? Или массив структур? Или матрица? Как на сях кодить-та? Как кодить? ... |
| 23.12.2015, 13:44:37 |
maytonВот автор пишет авторДаны массивы F-фамилий студентов и S-результаты сессии (5 оценок) , причем s[i]- результат сессии F[i] студента. У него что. Многомерный массив? Или массив структур? Или матрица? Как на сях кодить-та? Как кодить? я так понял паралленьные массивы, два. второй еще и многомерный, т.о. параллельность идет только по одному изменению ... |
| 24.12.2015, 05:54:59 |
maytonВот автор пишет авторДаны массивы F-фамилий студентов и S-результаты сессии (5 оценок) , причем s[i]- результат сессии F[i] студента. У него что. Многомерный массив? Или массив структур? Или матрица? Как на сях кодить-та? Как кодить? Пофиг что. Создать массив индексов и его сортировать. ... |
| 24.12.2015, 06:53:37 |
Dima TmaytonВот автор пишет пропущено... У него что. Многомерный массив? Или массив структур? Или матрица? Как на сях кодить-та? Как кодить? Пофиг что. Создать массив индексов и его сортировать. Тоесть надо создать доп-структуру данных (как минимум из двух полей key:index) и ее сортировать. Какое-то усложнение получается. ... |
| 24.12.2015, 11:27:49 |
maytonDima Tпропущено... Пофиг что. Создать массив индексов и его сортировать. Тоесть надо создать доп-структуру данных (как минимум из двух полей key:index) и ее сортировать. Какое-то усложнение получается. чего там сложного? простой массив индексов, косвенная адресация. ... |
| 24.12.2015, 13:06:06 |
maytonТоесть надо создать доп-структуру данных (как минимум из двух полей key:index) и ее сортировать. Какое-то усложнение получается. Я же предложил решение без дополнительных структур и сортировки. В чём проблема-то? Оно как раз на лабораторную сойдёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2015, 13:12:34 |
maytonКакое-то усложнение получается. Просто массив int`ов Код: plaintext 1. Инициализируем Код: plaintext 1. Обращение в элементу: Код: plaintext 1. 2. Дальше написать свою функцию сравнения Код: plaintext 1. и отсортировать Код: plaintext 1. ... |
| 24.12.2015, 14:59:22 |
А точно. Я вспомнил эту тему. ... |
| 24.12.2015, 17:33:57 |
нужна помощь , если ввожу больше 4 фамилий в конце выдает ошибку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 27.12.2015, 14:33:13 |
Уж если подключил std::algorithm то строки можно тоже подключить. Проще было-б. ... |
| 27.12.2015, 20:00:27 |
Код: sql 1. "И вот мы видим две звёздочки... три звёздочки... Лучше всего, конечно, пять звёздочек." (с) Извините, не смог удержаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2015, 20:05:47 |
Dimitry Sibiryakov, давай без сарказма. Ато автор подумает что на этом форуме все злые. ... |
| 27.12.2015, 20:11:01 |
fr0st1k123 Код: plaintext 1. Это за пределами массива S fr0st1k123 Код: plaintext 1. Может "за ногу"? :) ... |
| 27.12.2015, 20:12:03 |
Dima TЭто за пределами массива S Тут все верно. Вот косяк fr0st1k123 Код: plaintext 1. 2. Надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выравнивай код правильно. отступы не для того чтобы по центру экрана код помещать. ... |
| 27.12.2015, 20:25:16 |
maytonдавай без сарказма. Ато автор подумает что на этом форуме все злые. Во-первых, это не сарказм. Просто ассоциация. Во-вторых, ок, маленькая добрая лекция: Поскольку в задании сказано "даны массивы", их не надо вводить с клавиатуры. Достаточно задать константами в коде. Далее, условие сортировки ещё и по фамилии тоже не стоит. Следовательно... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2015, 21:05:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018667]: |
28ms |
43ms |
101ms |
| others: | 370ms |
| total: | 610ms |
