Вопрос по сокетам в си
Добрый день. Использую сокеты в программе для приема данных использую recv. Если данных долго нет то программа может долго ждать приёма данных. Можно ли как-то, чтобы recv ждал не до прихода данных, закрытия соединения, а какое-то определенное время, скажем 10 или 60 секунд, а потом даже если не получил данные выполнять дальше программу? ... |
| 14.01.2016, 08:25:56 |
используй select() для ожидания ... |
| 14.01.2016, 08:31:02 |
А если select использовать recv будет ждать заданное время? ... |
| 14.01.2016, 09:22:52 |
select() проверяет есть ли что в сокете для чтения, также ждет заданное время пока в сокете что-нибудь не появится. Гугли примеры использования. Тут неплохо описано http://masandilov.ru/network/guide_to_network_programming7#7.2 ... |
| 14.01.2016, 09:33:17 |
Можешь еще попробовать задать таймаут для recv Код: plaintext 1. 2. 3. 4. задать достаточно один раз, после открытия сокета. my_sock это твой сокет. Ни разу не пользовался, но раз есть в хэлпе , значит должно работать. PS Лучше с select() разберись ... |
| 14.01.2016, 09:42:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018641]: |
367ms |
62ms |
| others: | 347ms |
| total: | 855ms |
