оптимизация памяти при компиляции
я тут пишу сервер для веба, решил определить заголовки таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. header - это класс заголовка, его можно создать просто указав имя. но некоторые заголовки я хочу определить. age - пример. вот вопрос - поскольку это в заголовочном файле, то сколько памяти будет расходоваться если такой файл подключить при компиляции? меньше ли памяти будет расходоваться если определнеия перенести в cpp файл? я просто часто компилю где-нибудь где памяти мало, и часто компилятор не могет скомпилить из-за этого, приходится дополнительные параметры указывать. ... |
| 27.01.2016, 22:27:28 |
alexy_blackрешил определить заголовки таким образом Назачем это? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2016, 23:09:25 |
Dimitry Sibiryakovalexy_blackрешил определить заголовки таким образом Назачем это? некоторые заголовки часто используются, писать удобнее. также сравнивать легче и искать. не ошибешься когда передаешь.. много плюсов. хотя может и по-другому сделаю.. но вопрос все равно интересен :) ... |
| 27.01.2016, 23:32:25 |
alexy_blackнекоторые заголовки часто используются, писать удобнее. также сравнивать легче и искать. не ошибешься когда передаешь.. А что, на всё это map <string, string> недостаточно?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2016, 23:38:14 |
alexy_black. вот вопрос - поскольку это в заголовочном файле, то сколько памяти будет расходоваться если такой файл подключить при компиляции? меньше ли памяти будет расходоваться если определнеия перенести в cpp файл? не имеет значения, где ты это указываешь, в заголовке или в исходном модуле. то, что ты пишешь - вообще определение класса, оно на использование памяти никак не влияет. ... |
| 28.01.2016, 09:14:42 |
alexy_black, Идея конечно полный бред, заголовки надо определять данными, и если нужны стандартные, то нужно наследовать классы, генерирующие эти заголовки, а не сами заголовки. ... |
| 28.01.2016, 09:21:10 |
alexy_black, вместо этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. надо было писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вот это реально имеет значение, потому что #define все же должен быть сделан один раз и в заголовке. ... |
| 28.01.2016, 11:30:32 |
MasterZiv, ну.. тогда надо сделать два макроса, один будет генерировать определнеие, другой будет генерировать объявления... иначе если я подключу файл xxx.hpp то компилятор не бдует знать что где-то сгенерированы заголовки.. я не понял фразу "наследовать классы, генерирующие эти заголовки".. ? идея взялась от libh2o - там создан массив char** статический. он содержит названия кучи заголовков, и сделаны define - смещение массива, с названиями загловков. я не знаю, меня правильно поняли - памяти не в рантайме, а во время компиляции.. то есть чтобы я скажем мог скомпилить если памяти доступно меньше гига.. авторА что, на всё это map <string, string> недостаточно?..нет.. в общем я так и делал, но.. к примеру установка хеадера Код: plaintext 1. is error prone так можно долго гадать что же случилось, почему клиент все время скачивает один и тот же файл.. (я там букву пропустил.) ... |
| 28.01.2016, 11:51:52 |
alexy_blackто есть чтобы я скажем мог скомпилить если памяти доступно меньше гига.. для этого специальные усилия не требуются. Какая ОС и компилятор? ... |
| 28.01.2016, 11:56:32 |
alexy_blackну.. тогда надо сделать два макроса, один будет генерировать определнеие, другой будет генерировать объявления... иначе если я подключу файл xxx.hpp то компилятор не бдует знать что где-то сгенерированы заголовки.. Я не понимаю, где ты здесь нашёл объявление. Здесь его нет. Есть определение макроса и определение класса с помощью этого макроса. ... |
| 28.01.2016, 13:37:07 |
alexy_blackидея взялась от libh2o - там создан массив char** статический. он содержит названия кучи заголовков, и сделаны define - смещение массива, с названиями загловков. Ну у тебя тут и близко нет к этому. alexy_blackя не знаю, меня правильно поняли - памяти не в рантайме, а во время компиляции.. то есть чтобы я скажем мог скомпилить если памяти доступно меньше гига.. авторА что, на всё это map <string, string> недостаточно?..нет.. в общем я так и делал, но.. к примеру установка хеадера Код: plaintext 1. is error prone так можно долго гадать что же случилось, почему клиент все время скачивает один и тот же файл.. (я там букву пропустил.) Я не понимаю этот поток сознания... ... |
| 28.01.2016, 13:40:36 |
Изопропилдля этого специальные усилия не требуются. Какая ОС и компилятор? debian sid, gcc-5.x я регулярно сталкиваюсь с проблемой нехваткой памяти. некоторые файлы приходится компилить с указанием когда запускать ggc, без этого проваливается. но так намного дольше компилиться. обычно доступно около 800М я говорю о том, что в этом макросе не объявление конструктора, а сразу определение :) то есть там после круглых скобок стоит не ; а определение. ... |
| 28.01.2016, 14:38:24 |
MasterZivЯ не понимаю этот поток сознания... там я писал о том, что можно ошибится, букву например пропустить если использовать только std::map<std::string, std::string> ... |
| 28.01.2016, 14:40:49 |
alexy_blackк примеру установка хеадера is error prone Обычно для этого используют константы: Код: sql 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2016, 14:43:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018626]: |
43ms |
58ms |
| others: | 381ms |
| total: | 535ms |
