Undefined reference to function - как корректно объявить
В проекте есть следующий заголовочный файл (и соотвествующий cpp): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При сборке получаю ошибку линковщика: Код: plaintext Если добавляю Код: plaintext 1. ко 2-й функции, то проект собирается нормально. Но если также добавить Код: plaintext 1. к 1-й функции, то получаю ошибку линковки уже на 1-й функции: Код: plaintext В чём проблема, как корректно объявлять такие функции? Компилятор g++ 5, Linux. -- С уважением, Алексей. ... |
| 17.02.2016, 17:24:53 |
Aleksey Kесть следующий заголовочный файл (и соотвествующий cpp) Очевидно, не соответствующий: сигнатура trim из него не соответствует заголовку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2016, 17:35:54 |
Очень сомнительно, что шаблон можно объявить как extern C ... |
| 17.02.2016, 17:37:08 |
Dimitry SibiryakovAleksey Kесть следующий заголовочный файл (и соотвествующий cpp) Очевидно, не соответствующий: сигнатура trim из него не соответствует заголовку. Соответствует. Оказывается нужно добавить Код: plaintext 1. в cpp файл также в обе функции - тогда собирается без проблем. ... |
| 17.02.2016, 17:55:15 |
| 17.02.2016, 17:56:31 |
SiemarglОчень сомнительно, что шаблон можно объявить как extern Cбез последствий в смысле. Например конфликта с дугой специализацией split<> ... |
| 17.02.2016, 18:05:29 |
Aleksey KСоответствует. Докажи. Скопипасть строчку из cpp. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2016, 18:31:25 |
Не проснулся еще. Это же не шаблон. А для шаблонов да >error: template with C linkage ... |
| 17.02.2016, 18:39:46 |
Aleksey KВ проекте есть следующий заголовочный файл (и соотвествующий cpp): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну как бы тут уже есть куча проблем... Должно быть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.02.2016, 01:37:01 |
Aleksey KВ чём проблема, как корректно объявлять такие функции? Компилятор g++ 5, Linux. Проблема в том, что ты не понимаешь, что ты делаешь, и пытаешься методом тыка пальцем в небо добиться какого-то (причём неведомого тебе) результата. Если у тебя эти две функции объявлены в какой-то библиотеке, то тебе не нужно объявлять их снова , а нужно просто подключить заголовочный файл от этой библиотеки с помощью директивы #include. ... |
| 18.02.2016, 01:40:02 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B0%D0%B2%D1%8B]: |
23ms |
25ms |
68ms |
83ms |
| others: | 1778ms |
| total: | 2087ms |
