Заблокировать только клавиатуру
Задача. Надо заблокировать программно клавиатуру. Программа запускается - блок, выход - анблок. Пробовал запретить запуск тут: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\services\\kbdclass\\Start=4 Получилось, но... Проблема в том, что на комп прицеплен сканер штрихкодов. Втыкается в USB, системой опознается как клавиатура. Если остановить службу, то сканер тоже перестает работать. Уважаемые гуру, помогите. ... |
| 09.03.2016, 12:45:42 |
Поизучай доку по сканеру. У некоторых есть настройка в каком режиме опознаваться: как клавиатура или как COM-порт. ... |
| 09.03.2016, 12:48:42 |
Max-xaMЗадача. Надо заблокировать программно клавиатуру. Программа запускается - блок, выход - анблок. Пробовал запретить запуск тут: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\services\\kbdclass\\Start=4 Получилось, но... Проблема в том, что на комп прицеплен сканер штрихкодов. Втыкается в USB, системой опознается как клавиатура. Если остановить службу, то сканер тоже перестает работать. Уважаемые гуру, помогите. WinAPI BlockInput http://www.sql.ru/forum/127592/blokirovanie-klaviatury Но сканеры бывают разные, есть сканеры которые именно эмулируют клавиатуру и проводят ввод кода, как будто он введен с клавы. ... |
| 11.03.2016, 09:22:57 |
AndreyTarasov, BlockInput знаю Не подходит, т.к. блокирует систему намертво - ни одно устройство ввода не работает. Даже если удаленно подключиться к тому компу (РАдмин и т.п.), то тоже никакой реакции. ... |
| 11.03.2016, 10:42:37 |
AndreyTarasovНо сканеры бывают разные, есть сканеры которые именно эмулируют клавиатуру и проводят ввод кода, как будто он введен с клавы. Именно такие у меня. В этом и проблема. ... |
| 11.03.2016, 10:43:15 |
Max-xaMAndreyTarasovНо сканеры бывают разные, есть сканеры которые именно эмулируют клавиатуру и проводят ввод кода, как будто он введен с клавы. Именно такие у меня. В этом и проблема. Читал что я выше писал? 18910800 Последний раз со сканерами сталкивался лет 10-15 назад, тогда делались разные модели: одни в разрыв клавиатуры, другие в COM-порт. Потом стали появляться универсальные, в т.ч. USB, у которых настраивалось какой из режимов эмулировать. Поизучай документацию, спроси производителя, может как-то можно перевести в режим COM-порта. Иначе твоя задача нерешаемая, т.к. если ОС считает твой сканер клавиатурой, то будет его игнорировать при отключении клавиатуры. ... |
| 11.03.2016, 13:14:39 |
Еще раз повторюсь. Сканер определяется системой как клавиатура. Режима СОМ порта нет. ... |
| 11.03.2016, 14:36:57 |
Как вариант программно игнорировать все клавиши кроме цифр и enter. Например использовать хуки . ... |
| 11.03.2016, 14:59:52 |
утилитой devcon из DDK(WDK) можно задизейблить конкретные устройства https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/hardware/ff544766(v=vs.85).aspx ... |
| 11.03.2016, 16:22:40 |
Попробуйте поискать вызов в драйвере который возвращает USB Vendor ID and Product ID По ним вы сможете отличить клавиатуру от сканера. зы В линуксе ничего програмировать не нужно , девайсы можно нужным образом зароутить и разрешить использование определенных типов устройств в определенных местах. Если в делаете черный ящик для пользвателя , я настойчиво рекоменду вам сменить Операционную Систему. ... |
| 11.03.2016, 19:27:49 |
Доктар123Если в делаете черный ящик для пользвателя , я настойчиво рекоменду вам сменить Операционную Систему. это само собой. Но если продолжать битву с виндой - отрезать UAC, в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass добавить AccessDisable=1 и отдизейблить ненужные клавиатуры по id / подключению ( можно командной строчкой, а если напрячься - то и через API) Весёлый цирк однако, а кому сейчас легко? ... |
| 11.03.2016, 19:55:32 |
ИзопропилAccessDisable=1 тьфу, AllowDisable, язык сломать можно ... |
| 11.03.2016, 20:06:06 |
ИзопропилДоктар123Если в делаете черный ящик для пользвателя , я настойчиво рекоменду вам сменить Операционную Систему. это само собой. Но если продолжать битву с виндой - отрезать UAC, в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdclass добавить AccessDisable=1 и отдизейблить ненужные клавиатуры по id / подключению ( можно командной строчкой, а если напрячься - то и через API) Весёлый цирк однако, а кому сейчас легко? Max-xaM , Если это не черный ящик, то делайте отметку в данных, что введено с клавиатуры , а что введено со сканера, опрашивая USB Vendor ID и Product ID девайса откуда читаете, и закодируйте ее и храните рядом с данными. Если это не черный ящик, а ширпотреб ОС, с офисом и играми, то всегда найдется кулибин, который случайно или преднамеренно сломает вашу систему контроля ввода данных. ... |
| 12.03.2016, 14:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018586]: |
25ms |
49ms |
70ms |
| others: | 360ms |
| total: | 561ms |
