libcurl получает html-код yandex, но не может получить код vk
Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Таким образом в файл body.html мы получаем код страницы yandex-а. Однако, если вместо адреса яндекса вбить адрес вконтакте, ничего не выходит. Быть может, ещё что-то надо передать curl-у в качестве параметра? ... |
| 23.04.2016, 17:44:36 |
Пробовал с помощью urlmon.lib, та жа история. ... |
| 23.04.2016, 17:53:22 |
ukugyul552465, Нужно указать User-Agent браузера ... |
| 23.04.2016, 18:40:13 |
| 23.04.2016, 18:41:06 |
Вставил такую строку: curl_easy_setopt(curl_handle, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +vk.com/dev/Share)"); Выдаёт 302 Found и пустой файл. Пробовал и другие user-agent-ы. ... |
| 23.04.2016, 19:04:14 |
ukugyul552465Пробовал и другие user-agent-ы. Значит пора завязывать со стохастическим программированием и изучать спецификации HTTP протокола. https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_302 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2016, 19:20:48 |
Спасибо за ссылку, почитал, понял, в чём была ошибка, исправил, всё работает. ... |
| 23.04.2016, 19:37:25 |
ukugyul552465, Vk требует аутентификации, как правило, у тетя ее нет кажется. ... |
| 25.04.2016, 11:07:12 |
ukugyul552465Спасибо за ссылку, почитал, понял, в чём была ошибка, исправил, всё работает. Так в чем же она была, поделись, чтобы читающим этот тортик потом было полезно... ... |
| 25.04.2016, 11:09:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=JJQl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
66ms |
| others: | 1461ms |
| total: | 1682ms |
