Проблема с обработкой строк, find
Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Собственно, задача: выполнить операцию dxdiag и, если в системе есть веб-камера, получить строку с её наименованием. Однако как-то не так работает операция find или break. Не могу разобраться, что сбоит. Проверил - вроде получается, что строку считывает только один раз. Выходит, что find я использую не так, как надо. Подскажите, пожалуйства, как подправить if-ы. ... |
| 23.04.2016, 19:12:37 |
ukugyul552465как подправить if-ы. Тут не if-ы надо править, а консерваторию. Додуматься искать уэб-камеру через запуск dxdiag может только очень суровый проктостоматолог. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2016, 19:22:49 |
Есть варианты попроще? ... |
| 23.04.2016, 19:37:58 |
ukugyul552465Есть варианты попроще? Google "C++ enum web-camera", первая же ссылка, готовый код. Чуть ниже по странице - источник этого кода с полным описанием. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2016, 19:47:01 |
ukugyul552465, Вместо if (line.find("Video Capture Sources")) Должно быть if (line.find("Video Capture Sources")!= string::npos) ... |
| 25.04.2016, 11:20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018537]: |
45ms |
55ms |
| others: | 320ms |
| total: | 494ms |
