QT как из другого потока изменить свойство объекта формы?
Для примера. есть две кнопки и два label (тексты = "0"). при нажатии на первую кнопку запускается цикл от 0 до 1000 например и при каждой итерации значение итерации выводится в первый Label. при этом если во время этого цикла нажать на вторую кнопку то значение второго Label должно увеличиться на 1 не дожидаясь пока закончится цикл. сделал маленькую прогу, но выходит ошибка . при нажатии на первую кнопку 0 ASSERT failure in QCoreApplication::sendEvent: "Cannot send events to objects owned by a different thread. Current thread b08f90. Receiver 'MainWindow' (of type 'MainWindow') was created in thread 1a95e8", file kernel\qcoreapplication.cpp, line 514 QObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 04.05.2016, 19:53:31 |
Картежник, так пока все понятно надо было убрать this->repaint(); но надо попробовать по другому.потому что в оригинальной задаче(а там куча объектов, прогрессбары и т.д) это не проходит. попробую переформулировать задачу ближе к оригинальной задаче ... |
| 04.05.2016, 19:58:06 |
Картежник, вообщем вот. кусок кода. удаляет файлы из списка list.xml. удаление работает, прогрессбары двигаются, но программа не реагирует на мои клики по другим элементам формы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 04.05.2016, 20:09:03 |
Картежник, По правильному все долгие задачи должны запускаться не в потоке интерфейса, а в отдельном. А если по простому, то надо вставить QApplication::processEvents() на каждую итерацию цикла в потоке интерфейса. Хотя может у вас там сложный и неправильный вариант: отдельный поток запускается, а поток интерфейса блокируется ожиданием его завершения. Тогда всё грустно и надо переделывать. ... |
| 04.05.2016, 20:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018533]: |
46ms |
60ms |
| others: | 322ms |
| total: | 498ms |
