Исправить ошибку вызова DLL (C++) из SOAP-службы (C#)
Ранее была создана SAOP-служба, выступающая в роли обертки для вызова функционала DLL. SOAP-служба разработана на C#, DLL – реализована на C++. По DLL – исходники предоставить не можем, но есть тестовая exe-утилита и ее исходники, позволяющая вызывать DLL с теми же параметрами, что используются для вызова DLL через SOAP. Сейчас реализована новая версия DLL, в которой изменена часть входных параметров, соответственно, под это была доработана и служба, но при вызове процесс падает. При этом вызов той же DLL и с теми же входными данными через exe-утилиту проходит корректно. Необходимо разобраться и решить проблему вызова алгоритма. -- Цель этого топика - найти специалиста, а лучше двух, на удаленную работу на проектной основе, задачи связаны с разработкой WEB-сервиса на C#. Если вдруг найдутся люди, которые смогут справиться с проблемой самостоятельно и уверенно рассказать, в чем была проблема, то готов буду оплатить их работу в размере 5000 рублей. Напомню, что ищу только двоих. Если предложение интересно, то скиньте контакты на evizgalov@yandex.ru (форум смотрю крайне редко), я скину на них исходники (на всякий случай - исходники никакой ценности не представляют, но распространять их все же не нужно). ... |
| 13.05.2016, 20:51:59 |
evizgalovНеобходимо разобраться Да чего там разбираться-то? Ясно же, что си-шарп не может правильно вызвать нативный код. Проблема в нём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2016, 21:46:24 |
evizgalov, Проблема скорее всего в преобразовани данных при вызове из управляемого кода.Есть возможность предоставить два варианта сигнатуры? ... |
| 13.05.2016, 22:21:55 |
evizgalovСейчас реализована новая версия DLL evizgalovПри этом вызов той же DLL и с теми же входными данными через exe-утилиту проходит корректно.exe-утилиту переписали под новую DLL? ... |
| 13.05.2016, 22:27:22 |
evizgalovнайти специалиста, а лучше двух, - карету сможешь починить? - смогу, к завтрему сделаю.. . - а за 3 дня смогёшь? - ну и за 3 смогу.. . - а за неделю? - если постараться, то и за неделю.. . - а за 2 управишься? - экие, барин, ты задачки ставишь, ту ить без помошника не обойтись... ... |
| 13.05.2016, 22:37:57 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018521]: |
49ms |
71ms |
| others: | 357ms |
| total: | 561ms |
