MS VS 2003: Можно ли скомпилится в Debug'е, но использовать Release run-time
Subj. Использую XULRunner, проблема в том, что его .LIB сделаны в режиме MD_DynamicRelease. В Release конфигурации все собирается, в Debug конфигурации ошибка: error LNK2038: mismatch detected for 'RuntimeLibrary': value 'MD_DynamicRelease' doesn't match value 'MDd_DynamicDebug' in MozRunner.obj f:\projects\MozRunner\MozRunner\xpcomglue.lib(nsXPCOMGlue.obj) MozRunner Все же, хочется иметь возможность ходить отладкой в своем коде ((( Попытался в Debug конфигурации изменить: Confuguration properties - C/C++ - Code Generation - Runtime library с Multi-threaded Debug DLL (/MDd) на Multi-threaded DLL (/MD) никакого эффекта ((( при замене на static runtime ошибка меняется, а вот изменение Debug - not debug - вообще ничего не меняет ((( Как жить? Note: Пересобирать целиком XULRunner не хочется, там >800 Mb сорцов, у меня на компьютере за 5 мин распаковалось менее 1% и уже было >50 000 файлов ((( ... |
| 23.05.2016, 12:36:57 |
Может идти в обратном направлении - собирать в Release но добавить отладочную инфу при сборке. ... |
| 23.05.2016, 13:53:51 |
ответ на твой вопрос: нет, нельзя. Leonid Kudryavtsev Как жить? Note: Пересобирать целиком XULRunner не хочется, там >800 Mb сорцов, у меня на компьютере за 5 мин распаковалось менее 1% и уже было >50 000 файлов ((( именно пересобрать XULRunner в debug, Или, как уже сказали, отлаживать в release, но с debug info. но это то еще удовольствие, поэтому тебе сразу захочется выключить оптимизацию кода, хотя-бы при сборке твоей части, что уже можно сделать, в отличии от использования разных рантаймов. ... |
| 23.05.2016, 15:27:42 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%83%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8B]: |
29ms |
32ms |
71ms |
23ms |
102ms |
| others: | 761ms |
| total: | 1099ms |
