signal in not posix
у меня есть такой код Код: plaintext 1. вопрос: как это будет работать в других ос, на винде например? нужно ли как-то его переписать, чтобы исходники были для разных платформ? ... |
| 25.05.2016, 20:28:45 |
signal in not posix
alexy_blackкак это будет работать в других ос, на винде например? Смотря чем компилировать будешь и с какими библиотеками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2016, 21:00:17 |
signal in not posix
Dimitry Sibiryakov, ну, вот у меня проект в cmake, то есть компилировать можно, в теории, чем угодно.. использую буст. получается, что когда закрывается соединение, возникает ошибка и программа рухает (неблокирующий сервер). но закрытие соединения - это нормально, поэтому инор. можно это как-нибудь сделать, чтобы "везде" работало? ... |
| 25.05.2016, 21:02:55 |
signal in not posix
alexy_blackDimitry Sibiryakov, ну, вот у меня проект в cmake, то есть компилировать можно, в теории, чем угодно.. использую буст. получается, что когда закрывается соединение, возникает ошибка и программа рухает (неблокирующий сервер). но закрытие соединения - это нормально, поэтому инор. можно это как-нибудь сделать, чтобы "везде" работало?Во первых, cmake и boost тут совершенно ни при чем. Ты путаешь конвертер сценариев и библиотеку с операционной системой. signal() это функция обращающаяся к сущности которая существует в *nix системах. Там есть такая специальная штука "сигналы" и пользовательская программа может с ними работать. В Windows сигналов нет - вообще нет. Те задачи, которые решают "сигналы" в *nix, в Windows решаются другими методами. Если ты скомпилируешь свою программу в виндах со специальной библиотекой которая содержит в себе функции превращающие различные signal() в вызовы подходящих WinAPI функций - то твоя программа сможет работать и в винде. В готовом виде эти "специальные библиотеки" существуют. Самая известная это CygWin. Можно еще использовать msys для MinGW. ... |
| 26.05.2016, 00:13:41 |
signal in not posix
White OwlВ Windows сигналов нет - вообще нет. Те задачи, которые решают "сигналы" в *nix, в Windows решаются другими методами. Если ты скомпилируешь свою программу в виндах со специальной библиотекой которая содержит в себе функции превращающие различные signal() в вызовы подходящих WinAPI функций - то твоя программа сможет работать и в винде. В готовом виде эти "специальные библиотеки" существуют. Самая известная это CygWin. Можно еще использовать msys для MinGW. MSVC CRT также эмулирует некоторые из сигналов, но не все. ... |
| 26.05.2016, 00:35:49 |
signal in not posix
White Owl, нет, ничего я не путаю. про cmake сказал, чтобы было понятно, что в теории, такой проект можно собрать где угодно, сейчас это единственное место, которое мешает. остальная часть не использует платформозависимые решения, а использует библиотеки. если в винде нет сигналов, то может тупо сделать эту строчку только для posix систем? что будет в винде если попытатся записать в канал ,который уже закрылся (с другой сторны)? ... |
| 26.05.2016, 12:23:24 |
signal in not posix
Сильно сомневаюсь что SIGPIPE или его аналог есть под виндой. Поэтому signal(SIGPIPE, SIG_IGN) - будет работать отлично, как и задумывалось: SIGPIPE не будет вызываться )) SIGPIPE изначально предназначен для обработки завершения программ идущих в конвейере с данной. Типа: Код: plaintext 1. head завершается после чтения первой строки его входа, а zcat получает SIGPIPE чтобы понимать что дальше нет смысла выполняться. Если же программа интерактивная или долгоиграющий сервер, то SIGPIPE надо игнорить, и обрабатывать ошибки I/O согласно логике работы программы. Касательно остальных сигналов, то те которые актуальны под Виндой (INT, TERM ), вполне работают через вызов signal(), который в виндовых компиляторах, как минимум в VS (насколько я помню) должен присутствовать. ... |
| 26.05.2016, 14:04:55 |
signal in not posix
alexy_blackWhite Owl, нет, ничего я не путаю. про cmake сказал, чтобы было понятно, что в теории, такой проект можно собрать где угодно, сейчас это единственное место, которое мешает. остальная часть не использует платформозависимые решения, а использует библиотеки.То есть для тебя мерилом "собрать где угодно" выступает использование cmake? Ну-ну... alexy_blackесли в винде нет сигналов, то может тупо сделать эту строчку только для posix систем? что будет в винде если попытатся записать в канал ,который уже закрылся (с другой сторны)?Что будет? WriteFile() упадет с соответствующей ошибкой. ... |
| 26.05.2016, 17:44:46 |
signal in not posix
White OwlТо есть для тебя мерилом "собрать где угодно" выступает использование cmake? Ну-ну...ты прикалываешься? так выходит этот участок нормально собирется и в vs? ... |
| 26.05.2016, 19:08:46 |
signal in not posix
alexy_blackWhite OwlТо есть для тебя мерилом "собрать где угодно" выступает использование cmake? Ну-ну...ты прикалываешься?Нет, я грущу. CMake в чем-то очень полезная утилита, но судить по ее использованию какой вид продукта ты пишешь совершенно нельзя. Ты можешь использовать CMake для описания сценария программы которая ни в коем случае не кроссплатформенная. Более того, многие люди не осилившие написание makefile берут CMake как более простую замену. Я еще могу понять как человек может ошибиться в ожидании реализации signal() в boost. Потому что boost это уже охрененно большая библиотека и там есть много-много-много всякого. Ожидать что там есть обращение к какой-то очередной волшебной функции - это более-менее понятно. alexy_blackтак выходит этот участок нормально собирется и в vs?Да конечно. signal() это всего-лишь функция. Компилятору абсолютно без разницы что функция делает и как она вообще работает. Другое дело, какая реализация этой функции находится в той библиотеке которую ты подсунул на этапе линковки. Будет внутри реализации обращение к API OS, какая-то своя собственная обработка или вообще одинокий return. Все зависит от подсунутых линкеру библиотек. Но если ты дашь link хоть какую-то реализацию функции signal() - твоя программа нормально соберется в VS. ... |
| 26.05.2016, 19:34:18 |
signal in not posix
alexy_blackтак выходит этот участок нормально собирется и в vs? MSDN тебе посмотреть религия позволяет? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/xdkz3x12.aspx Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.05.2016, 19:43:12 |
signal in not posix
Dimitry Sibiryakov, позволяет :) но чего-то не догадался, спасибо :) (я никогда на vs не делал ничего) White Owl, согласен на счет cmake, но я использую её для того, чтобы можно было собирать на разных платформах :) ... |
| 28.05.2016, 11:40:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018506]: |
52ms |
93ms |
| others: | 357ms |
| total: | 587ms |
