Си [Направьте на путь правидный]
LimsЯ569, Надеюсь успею изучить структуры за 3 дня) Довольно удобно - попытаюсь с помощью структур решить данную задачу. Попробуйте вместо int и sizeof(int) использовать созданную вами структуру, struct camera { int cX; int cY; int Ri; // char cam_name[255]; }; посмотрите, что вызывает макрос sizeof ( camera) для созданного вами типа данных и как происходит позиционирование по индексу массива. и к вам должно прийти понимание, что предложенный выше алгоритм 19351246 очень прост и легко будет читаться любым человеком знающим С... ... |
| 30.06.2016, 11:50:52 |
LimsЯТут я реализовал ввод кол-ва камер и их координат/радиуса, как мне создать массив что бы после ввода координат и радиуса я мог производить с ними манипуляции? Code Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Вы запутались, и загнали себя и компилятор в рекурсию .... Код: plaintext 1. 2. 3. не нужно так усложнять ... см сообщение выше и создавайте массив камер ... |
| 30.06.2016, 11:57:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. это получается что структура координат не понадобиться ? если мы записали координаты в структуру kamer? и создали массив camer_namep[255] ... |
| 30.06.2016, 12:45:18 |
LimsЯ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. это получается что структура координат не понадобиться ? если мы записали координаты в структуру kamer? Структура состоящая из координат точки и радиуса - и есть ваша камера. struct camera { int cX; int cY; int Ri; } char kamer_name[255] - это резервация памяти длиной 255 байт внутри структуры, типа имя камеры , в качетве примера того, что вы можете наращивать количество свойств обьекта описываемого структурой. теперь вы можете создать массив камер #define cam_num 5 \\ количество камер camera cam_array[cam_num]; for ( xx =0 ; xx<cam_num; xx++) { cam_array[xx] - камера в итерации цикла из массива в зависимости от значения xx } LimsЯи создали массив camer_name[255] Это массив 255 байт, он вам для выполения заданий не понадобится но может быть полезен для изучения.... ... |
| 30.06.2016, 13:24:55 |
Такое чувство что я головой об стену бьюсь, не могу понять, осознать что и как делать и использование структур мне не облегчило выполнение задания( Code Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 30.06.2016, 14:28:59 |
LimsЯТакое чувство что я головой об стену бьюсь, не могу понять, осознать что и как делать и использование структур мне не облегчило выполнение задания( Code Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вы должны для себя ответить на эти вопросы , мне можете не овечать. ... |
| 30.06.2016, 14:51:21 |
569LimsЯТакое чувство что я головой об стену бьюсь, не могу понять, осознать что и как делать и использование структур мне не облегчило выполнение задания( Code Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вы должны для себя ответить на эти вопросы , мне можете не отвечать. до меня не доходит как мне реализовать запись x,y,z в массив что бы с ними работать( ... |
| 30.06.2016, 15:00:32 |
LimsЯ, Размереность массва структур типа камера в вашем случае не содержится внутри в каком либо поле структуры камера ... Структура отдельно , массив отдельно ... представтьте структуру как строку , а массив как таблицу состоящую из строк Массив позволяет вам обращаться к строкам по номеру элемента массива. Собтсвенно в квадратный скобках у вас должно быть количество камер при декларации масива , и номер камеры ( индекс массива) при обращении к свойствам камеры, то есть вы обращаетесь к камере по номеру строки... ... |
| 30.06.2016, 15:03:02 |
LimsЯ569пропущено... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вы должны для себя ответить на эти вопросы , мне можете не отвечать. до меня не доходит как мне реализовать запись x,y,z в массив что бы с ними работать( 19354289 ... |
| 30.06.2016, 15:04:40 |
569LimsЯ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. это получается что структура координат не понадобиться ? если мы записали координаты в структуру kamer? Структура состоящая из координат точки и радиуса - и есть ваша камера. struct camera { int cX; int cY; int Ri; } char kamer_name[255] - это резервация памяти длиной 255 байт внутри структуры, типа имя камеры , в качетве примера того, что вы можете наращивать количество свойств обьекта описываемого структурой. теперь вы можете создать массив камер #define cam_num 5 \\ количество камер camera cam_array[cam_num]; for ( xx =0 ; xx<cam_num; xx++) { cam_array[xx] - камера в итерации цикла из массива в зависимости от значения xx } LimsЯи создали массив camer_name[255] Это массив 255 байт, он вам для выполения заданий не понадобится но может быть полезен для изучения.... Структура состоящая из координат точки и радиуса - и есть ваша камера. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Зачем создавать #define cam_num 5? если число камер задаёт пользователь Как создать массив camera cam_array[cam_num];? int camera_array[n] так не пойдёт? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.06.2016, 15:13:37 |
LimsЯ Зачем создавать #define cam_num 5? если число камер задаёт пользователь Как создать массив camera cam_array[cam_num];? int camera_array[n] так не пойдёт? Попробуйте сначала получить конечный результат с фиксированным количество камер, а потом допишете параметризацию количества камер и выделения памяти под массив камер заданных пользователем.... ... |
| 30.06.2016, 15:25:54 |
LimsЯ Как создать массив camera cam_array[cam_num];? int camera_array[n] так не пойдёт? Рекомендую открыть конспект и еще раз прочесть первые лекции о принципах языка С , переменных , типах, обьявлениях переменных и типов итд.... ... |
| 30.06.2016, 15:32:43 |
Code Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Решил задачу с записыванием в массив данных x,y,r - а вот с расчётом что то пошло не так, ввожу значени, а результат не верен - вроде бы все формулы правильно написал. в основном значение выводит что точка поподает в круг а на самом деле это не так, подскажите где я ошибся ... |
| 01.07.2016, 15:09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018484]: |
56ms |
73ms |
| others: | 320ms |
| total: | 533ms |
