Бинарный файл и массив символов.
Простая программка,вводим строку и сохраняем её в бинарный файл,а потом читаем эти значения с бинарного файла но предварительно подсчитав символы Вот главная программа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. А вот сама функция где и начинаются все проблемы. До применения функции memset мой массив symv забивался мусором и выводил же его. После того как я её применил уже выводится пустая строка и при по шаговой отладке,массив symv пустой,но это понятно. Но почему он не выводит значения с бинарного файла в массив и на экран? От мусора очистил,циклом прохожу по всем символам и считываю их с помощью fread. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.08.2016, 18:21:45 |
otarsА вот сама функция где и начинаются все проблемы.Нет, проблемы начинаются намного раньше. Можешь объяснить смысл этого цикла? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.08.2016, 18:28:11 |
otars Код: plaintext 1. 2. зачем этот цикл???? ... |
| 03.08.2016, 18:29:20 |
White Owl, запись введённой строки символов в файл. циклом прохожу до длины и записываю в бинарный файл и я вам сразу скажу что,то что я ввёл в консоль то и в моём бинарном файле.Прикрепляю скриншот ... |
| 03.08.2016, 18:33:50 |
otarsзапись введённой строки символов в файл. ошибки сначала исправьте fclose(fd); внутри цикла fwrite(&t, sizeof(char), k, fd); - запишет k символов за один вызов fread(&t, sizeof(char), k, fd); - прочитает. если k будет больше длины файла - прочитается сколько есть. проверяйте значение, возвращаемое файловыми функциями ... |
| 03.08.2016, 18:47:10 |
otarsWhite Owl, запись введённой строки символов в файл. циклом прохожу до длины и записываю в бинарный файл Т.е. тебя совсем не смущает, что ты в цикле после первой же записи закрываешь файл? И весь твой цикл становится просто бесполезен. Хотя, он и изначально бесполезен. Если тебе нужно сохранить лишь одну строку, достаточно Код: plaintext 1. без всякого цикла ... |
| 03.08.2016, 18:52:48 |
otars, По функции calculate_symb: зачем ты передаешь в нее параметры, если не собираешься их использовать? Функцией Код: plaintext 1. ты устанавливаешь указатель позиции в конец файла. Поэтому и считать ничего не можешь. Перед чтением нужно вернуть указатель в начало файла: либо rewind(fd) либо fseek(fd, 0L, SEEK_SET); Если тебе нужно читать по одному символу, то какой смысл выделять память под целую строку? Объяви переменную char и в нее читай. А если по заданию можно читать строку полностью, то опять без всякого цикла читай сразу и без всякого цикла: fread(symv, sizeof(char), fsize, fd); ... |
| 03.08.2016, 19:35:00 |
DeviLooper, Да мне по заданию нужно считать строку с бинарного файла и записать её в массив а потом уже делать другие операции(отсюда я и параметры не убираю) Но после правки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. у меня уже не пишется количество символов как раньше,а пишется 0 А теперь про отстутсвие цикла,результат этого отрезка представлен ниже. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.08.2016, 20:09:12 |
otars, описание fseek - религия не позволяет прочитать? ... |
| 03.08.2016, 20:17:26 |
otars, Ты извини, конечно, но тебе бы неплохо сперва разобраться какая строка что делает конкретно. Глядишь и вопросов будет меньше. Я же написал - seek нужно выставлять перед чтением из файла, а не вместо твоего seek. Твой прежний код устанавливает позицию в конец, потом считывает ее (т.е. тем самым ты получаешь размер файла): Код: plaintext 1. 2. А вот после этого уже и возвращай указатель в начало: Код: plaintext 1. И потом уже читай из файла. Короче, разберись какая функция что делает, а то у тебя какое-то гадание на кофейной гуще... ... |
| 03.08.2016, 20:17:44 |
DeviLooper, Спасибо за совет,заработало и кстати цикл мне пригодился.Не выводятся крякозябры. Конечно компилятор показывает что за моей строкой гора мусора,но я присвою нуль-терминал и эту проблему уберу. Я реализовал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Спасибо,вам за советы! ... |
| 03.08.2016, 20:39:16 |
otars, symv - удалить бы надо и FILE *fd - параметром передавать совершенно незачем ... |
| 03.08.2016, 20:47:41 |
otars Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А теперь подумай, что у тебя происходит в цикле? ... |
| 03.08.2016, 21:10:22 |
otars за моей строкой гора мусора,но я присвою нуль-терминал и эту проблему уберу. Ну да, для строки нужен завершающий '\0'. Не забудь под него память выделить, т.е. не new char[n] , а new char[n+1] ... |
| 03.08.2016, 21:16:32 |
otars Простая программка,вводим строку и сохраняем её в бинарный файл,а потом читаем эти значения с бинарного файла но предварительно подсчитав символы Это ведь классика Код: plaintext 1. 2. 3. Добавьте только counter в тело оператора while ... |
| 09.08.2016, 03:32:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018455]: |
25ms |
91ms |
74ms |
| others: | 346ms |
| total: | 596ms |
