base36 to base10 на Builder c++ 6
вот тоже понадобилось по этой теме http://www.sql.ru/forum/1197517/perevesti-iz-base36-v-base10 перевести из base36 в base10 Но пока все, что находил, идет через числовой тип. 1Сникам хорошо, у них 32 цифры, вышеприведенный пример на аксесе тож работает, как я понимаю из-зи 28 разрядных чисел. Чтож мне, на сиплюсплюсе шестого билдера делать? ... |
| 17.08.2016, 13:52:16 |
didgik1Сникам хорошо, у них 32 цифры Чо? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.08.2016, 13:55:17 |
Dimitry Sibiryakov, 32-х разрядные числа ... |
| 17.08.2016, 13:57:50 |
Без числового никак. Т.к. перевод сводится к следующей математике: Код: plaintext 1. где ai разряд исходного числа в N-ричной системе счисления. Т.е. каждый разряд исходного значения (ai*N^i) влияет на все разряды результата. Исключение если исходная и конечная системы счисления кратны, например 2=>16, 16=>2, но это не твой случай. ... |
| 17.08.2016, 14:09:18 |
С математикой в Int32 войдет 6 разрядов base36, в Int64 - 12 разрядов, Double - 10. ... |
| 17.08.2016, 14:17:30 |
Dima T, ну да, а мне надо "000003GPD8OG3K84 перевести из BASE36 в BASE10, то получится AlcCode 0012665000001190180" т.е. надо через длинную арифметику делать, или как оно там называется... ... |
| 17.08.2016, 14:55:57 |
"000003GPD8OG3K84" это 16 разрядов BASE36 "AlcCode 0012665000001190180" - 19 разрядов BASE10 Первое не полезет во второе т.к. 36^16 > 10^19, т.е. в BASE36 может быть использовано не более 12 разрядов, остальные всегда будут нули. В общем бери UInt64 - его как раз хватает на весь диапазон AlcCode ... |
| 17.08.2016, 15:05:22 |
didgikт.е. надо через длинную арифметику делать Не обязательно, но таки да, так будет проще всего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.08.2016, 15:15:04 |
Dima T, в Uint64 тоже не влезает же. ... |
| 17.08.2016, 15:18:15 |
Пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 17.08.2016, 15:28:19 |
didgikDima T, в Uint64 тоже не влезает же. AlcCode влезает, т.к. 10^19 < 2^64 ... |
| 17.08.2016, 15:29:47 |
В принципе можешь какой-нибудь класс эмулирующий int128 взять, туда все полезет Тут например . Но тут uint64 достаточно, т.к. 16 разрядов BASE36 не полезут в 19 разрядов BASE10 (AlcCode), т.е. потолок у тебя AlcCode, а он умещается в uint64. ... |
| 17.08.2016, 15:37:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018444]: |
62ms |
79ms |
| others: | 339ms |
| total: | 569ms |
