миграция с gcc 4.3 на gcc 4.9
Дано: проект, скомпилированный и работающий на Debian, gcc4.3 Задача: перенести данный проект на Debian 8.5, gcc-4.9 привожу makefile: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. получаю ошибку: ./compile gcc-4.9 -lstdc++ -lmysqlclient -L /usr/lib/mysql -o tm main.o gsm_tek19.o modem.o /usr/bin/ld: gsm_tek19.o: неопределённая ссылка на символ «floor@@GLIBC_2.0» //lib/i386-linux-gnu/libm.so.6: error adding symbols: DSO missing from command line collect2: error: ld returned 1 exit status makefile:5: ошибка выполнения рецепта для цели «tm» make: *** [tm] Ошибка 1 прочитала в мануалах: В связи с недавними изменениями, если сборка пакета даст сбой с сообщением вида: /usr/bin/ld: gpx-parser.o: undefined reference to symbol 'acos@@GLIBC_2.0' /usr/bin/ld: note: 'acos@@GLIBC_2.0' is defined in DSO /lib/libm.so.6 so try adding it to the linker command line Тогда в строке, в которой собирается заданный .o, необходима явная привязка к libm. Подскажите плиз уважаемые профессионалы как уговорить компоновщик? Что значит явная привязка? ... |
| 29.08.2016, 09:40:17 |
-lm (что за m?) ... |
| 29.08.2016, 10:22:57 |
Код: plaintext 1. ... |
| 29.08.2016, 10:23:13 |
Спасибо все собралось, не туда -lm поставила, это же опция компоновщика ))) ... |
| 29.08.2016, 10:41:07 |
о, m - это math для с.. в 4.9 уже вроде есть стандартная для c++ http://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/math ... |
| 29.08.2016, 11:12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018438]: |
53ms |
57ms |
| others: | 364ms |
| total: | 530ms |
