Рисование в Qt
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность рисовать за пределами 2^15 ? Я так понял в QPixmap такое ограничение. Вообще как нарисовать такое - очень длинный график, со смещением контента в сторону во времени. Принимаются идеи, ссылки на код, статьи, доки :) ... |
| 28.09.2016, 13:59:30 |
Рисование в Qt
ponuchВообще как нарисовать такое - очень длинный график, со смещением контента в сторону во времени. Просто: рисовать только видимую часть. Всё, что вышло из области видимости - беспощадно стирать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2016, 14:15:24 |
Рисование в Qt
Dimitry Sibiryakov, А если захотели сделать скролл назад ? ... |
| 28.09.2016, 14:31:14 |
Рисование в Qt
нужен какой-то кэш. но в общем направление понятно, спасибо! ... |
| 28.09.2016, 14:36:17 |
Рисование в Qt
ponuchА если захотели сделать скролл назад ? Значит надо хранить историю значений, по которым строится график. Они, как правило, гораздо компактнее самого графика и могут частично уходить на диск. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2016, 15:20:51 |
Рисование в Qt
ponuch, QPixmap? Для графики в Qt есть специальный набор классов, начинающихся с префикса QGraphics . В Интернете найдёшь полно примеров, В т.ч. и рисование графиков. Нет нужды изобретать велосипеды. ... |
| 28.09.2016, 15:55:59 |
Рисование в Qt
NekZponuch, QPixmap? Для графики в Qt есть специальный набор классов, начинающихся с префикса QGraphics . В Интернете найдёшь полно примеров, В т.ч. и рисование графиков. Нет нужды изобретать велосипеды. И кстати, совсем забыл упомянуть, что давно уже есть фреймворк для этого, написанный на Qt. Называется QwtPlot ... |
| 28.09.2016, 15:57:44 |
Рисование в Qt
Насколько я помню, что рисование на Qt под X window ограничивается двумя байтами, так как X протокол для передачи координат использует два байта. Что касается винды, то не скажу. Вы можете делать клиппинг перед отрисовкой в QPixmap. Для прямоугольников проблем нет. Для линий (в т.ч. наклонных) есть, например, относительно быстрые алгоритмы клиппинга линий. Я в свое время так и поступал. ... |
| 28.09.2016, 16:38:42 |
Рисование в Qt
если рисовать на opengl - никаких проблем с координатами не будет ... |
| 28.09.2016, 17:07:02 |
Рисование в Qt
Заюзал QGraphicsView, то что надо :) ... |
| 28.09.2016, 19:22:28 |
Рисование в Qt
Если-бы автор захотел рисовать модель обозримой вселенной ... я боюсь ему-бы пришлось потребовать разрядность поболее чем диапазон доступных целых чисел ... |
| 28.09.2016, 22:36:59 |
Рисование в Qt
maytonЕсли-бы автор захотел рисовать модель обозримой вселенной ... я боюсь ему-бы пришлось потребовать разрядность поболее чем диапазон доступных целых чисел Иногда проще модель подправить --- 2^60 нормально, 2^61 тоже, а на 2^62 --- Твердь Небесная. Собственно, примерно так Господь и поступил, разместив нас всех внутри чёрной дыры вполне конечного размера. ... |
| 07.10.2016, 07:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018419]: |
23ms |
61ms |
81ms |
| others: | 343ms |
| total: | 572ms |
