Аналог SleepConditionVariableCS(). В чем ошибка?
Пытался откомпилировать ZeroMQ но наткнулся на проблемы запуска под XP. Они там задействовали виндовые Condition Variable. Надо переписать SleepConditionVariableCS() и WakeAllConditionVariable() Исходный код такой ( тут целиком ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. mutex_t класс-обертка над CRITICAL_SECTION Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Переписал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Как понял SleepConditionVariableCS() атомарно разблокирует CS и виснет в в ожидании WakeAllConditionVariable() или истечения времени. По выходу опять блокирует CS. Я по сути тоже самое реализовал std::unique_lock<std::mutex> lck(mtx); блокирует мутекс при входе и освобождает при выходе, также мутекс свободен пока висит на cv.wait(). Мой код работает в ненагруженных тестах, но как только дал реальную нагрузку (1000 соединений с интенсивным обменом) - так периодически затыкается. Просто виснет и все. Подозреваю что я что-то еще не учел, только что? Еще какие-то особенности SleepConditionVariableCS() ? ... |
| 29.10.2016, 17:01:45 |
Dima T, все локи должны захватываться в одном порядке. В твоем примере в разных порядках. При большой нагрузке может случится deadlock. ... |
| 30.10.2016, 12:58:13 |
Спасибо за мысль. Починил. Добавил освобождение мутекса перед захватом критической секции. Так работает и не виснет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Непонятно зачем вызывать с таймаутом 0, пытался понять по исходникам - не понял в чем магия. Поэтому сделал эмуляцию (case 0) в итоге тест стал быстрее: 2.4 сек, против 4.3 сек. без эмулятора (case 0). Кстати родной код с SleepConditionVariableCS() с такой же скоростью отрабатывал - 4,3 сек. ... |
| 30.10.2016, 16:01:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018398]: |
30ms |
75ms |
23ms |
93ms |
| others: | 387ms |
| total: | 661ms |
