как Variant проверить на Is Nothing ?
ищу в экселе: Код: plaintext соответственно если чтото нашлось, то все ок, а если нет - то при обращении к переменной выходит ошибка. нужно сделать проверку, в VBA проверяется на "Is Nothing", а какой аналог у вариантов? пробовал IsEmpty(), IsNull() - не прокатывает ... |
| 05.09.2011, 14:03:56 |
iskatelsql, что такое Variant? ... |
| 05.09.2011, 14:20:57 |
iljy, Variant is a C++ implementation of the Object Pascal intrinsic type Variant. вобщем борландовская премудрость :) ... |
| 05.09.2011, 14:24:51 |
iskatelsqliljy, Variant is a C++ implementation of the Object Pascal intrinsic type Variant. вобщем борландовская премудрость :) Это не "борландовская премудрость", это обертка над виндовым типом VARIANT , который предназначен для хранения данных Automation. ... |
| 05.09.2011, 14:42:28 |
iskatelsqlищу в экселе: Код: plaintext соответственно если чтото нашлось, то все ок, а если нет - то при обращении к переменной выходит ошибка. нужно сделать проверку, в VBA проверяется на "Is Nothing", а какой аналог у вариантов? пробовал IsEmpty(), IsNull() - не прокатывает Странно, что IsEmpty() "не прокатывает". Ну сделай ход конем, заключи вызов в блок try/catch, если попали в catch - значит "не найдено". ... |
| 05.09.2011, 14:44:48 |
iskatelsqliljy, Variant is a C++ implementation of the Object Pascal intrinsic type Variant. вобщем борландовская премудрость :) Насколько я помню, в дельфях идет что-то типа VarType(var) = varEmpty or VarType(var) = varNull, может и в BC так? ... |
| 05.09.2011, 14:51:05 |
iskatelsql, Не берусь сказать как это в борланде реализовано, но в VS - проверяется свойство vt у Variant объекта на соответствие VT_ERROR или VT_EMPTY ... |
| 05.09.2011, 17:24:46 |
тынць ? ... |
| 06.09.2011, 18:01:26 |
Привет народ! Есть решение вопроса кроме try/catch ? Выше приведенный тынц не доступен... Собственно задача, узнать, существует ли индекс у таблицы в mdb Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.11.2016, 16:12:50 |
didgik, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms221627(v=vs.85).aspx и далее смотреть тип VARTYPE (в топике это было сказано). ... |
| 09.11.2016, 16:39:45 |
MasterZiv, спасиб! Но все равно в таком варианте не выходит, ибо он ошибку дает в момент попытки получения. ... |
| 09.11.2016, 17:15:37 |
didgik, Какую ошибку выдаёт, в момент получения чего, и вообще. Без кода говорить бессмысленно. ... |
| 10.11.2016, 21:14:59 |
http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/optional (а также эксперементал) http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/variant (запрошенной функциональности я чего-то не наблюдаю) ... |
| 10.11.2016, 23:17:46 |
didgikНо все равно в таком варианте не выходит, ибо он ошибку дает в момент попытки получения.Ваш код? Без него как вам помочь /горячо, горячо, холодно .../? VARIANT и SafeArray http://www.rsdn.org/article/com/varsafearr.xml ... |
| 10.11.2016, 23:25:15 |
iskatelsqlищу в экселе: Код: plaintext 1. Судя по всему вам должна быть возвращена переменная типа VT_BSTR. Далее можете получить размер этой строки и проанализировать его. ... |
| 10.11.2016, 23:33:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018390]: |
45ms |
52ms |
| others: | 333ms |
| total: | 482ms |
