Не компилируется - error request for member .. in .. which is of non-class type ..
Учусь вот... Вооружившись Гуглом наваял такой код... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Не компилится: Код: plaintext 1. 2. 3. Помогите кто-то... Кто-то помогите... (с) ... |
| 11.11.2016, 23:48:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2016, 00:16:23 |
| 12.11.2016, 06:23:11 |
Слишком старый компилятор или компиляция происходит с ключом "компилировать в режиме с++98" ... |
| 12.11.2016, 10:05:53 |
мм... Есть какие-то варианты для режима "с++98"? И где-то надо освобождать этот params? ... |
| 12.11.2016, 11:52:17 |
Касалапый, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. vector и string - освобождать не надо. ... |
| 12.11.2016, 12:41:12 |
омм... Спасибо! Это единственный вариант записи? А почему не надо освобождать? В двух словах если? ... |
| 12.11.2016, 16:06:23 |
Касалапыйомм... Спасибо! Это единственный вариант записи? А чем вам не нравится? ))) Касалапый А почему не надо освобождать? В двух словах если? Освобождать через delete нужно только то, что вы создали с помощью new. Так как при использовании vector и string в этом коде вы new не вызываете (что не удивительно, т.к. автоматическое управление памятью является одной из задач решаемых этими классами), то и освобождать ничего не надо. ... |
| 13.11.2016, 06:00:11 |
Ещё раз спасибо! Просто думал может можно передать в конструктор TestClass конструктор vector, без объявления дополнительных переменных... ... |
| 13.11.2016, 16:36:38 |
Касалапый Просто думал может можно передать в конструктор TestClass конструктор vector, без объявления дополнительных переменных... В древних версиях языка это невозможно. В современных, начиная с С++11 можно: Код: plaintext 1. ... |
| 13.11.2016, 20:31:12 |
Anatoly Moskovsky, Написав эти строки, ты подумал объяснить нубу подноготную, почему это будет работать? Или почему не работало первоначально ??? ... |
| 13.11.2016, 23:16:24 |
SiemarglНаписав эти строки, ты подумал объяснить нубу подноготную, почему это будет работать? Или почему не работало первоначально ??? Зачем объяснять, если у него древний компилятор? А объяснять почему первоначально не работало должен был первый ответивший ... |
| 14.11.2016, 01:32:33 |
несколько комментариев по коду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 14.11.2016, 11:49:24 |
// инициализацию нужно выполнять по возможности в инициализаторе, вызывая конструктор. тут эта возможность есть. Это не очень понял, а у меня что-то не там что ли? // этот метод должен быть const. Обязательно? Что конкретно может случиться, если оставить так? // попробуй написать это через новый цикл for each. // попробуй написать это без цикла вообще через алгоритмы (copy, back inserter) Спасибо, почитаем/поищем. // такое в старом стандарте не должно вроде бы компилироваться. Ну ругается только на то что я показал, а это как раз компилится (если отдельно). // system - нестандартная функция, не используй. std::get_line() Или что-то подобное. Благодарю, будем знать! ... |
| 17.11.2016, 10:18:35 |
Касалапый, не правда ли, так немного проще ? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.11.2016, 16:30:39 |
КасалапыйОбязательно? Что конкретно может случиться, если оставить так? Коллеги тебя зажарят и съедят... Сначала убьют, конечно... ... |
| 17.11.2016, 16:32:24 |
MasterZivСначала убьют, конечно...ой, не факт )) ... |
| 17.11.2016, 16:46:01 |
Нет, серьёзно, что будет-то? Хотелось бы полностью понимать. так немного проще ? ого... Такое не показывали нам... Как будет точное название? Это что получится тогда, при вызове конструктора TestClass вызывается конструктор vector<string> и присваивается переменной _p ещё до выполнения тела конструктора? Но у меня ж как бы не присваивание, а добавление в конец... ... |
| 18.11.2016, 00:37:40 |
>>Нет, серьёзно, что будет-то? Хотелось бы полностью понимать. метод, не меняющий состояние класса должен быть объявлен как const, что значительно упростит жизнь клиентам твоего класса. Используя его не надо будет задумываться, не разрушит ли объект его вызов в данном контексте. Чем больше в интерфейсе класса константных методов, тем проще им пользоваться. >>Как будет точное название? список инициализаторов конструктора >>Это что получится тогда, при вызове конструктора TestClass вызывается конструктор vector<string> и присваивается переменной _p ещё до выполнения тела конструктора? для переменной _p будет вызван конструктор инициализации, он же - конструктор копирования >>Но у меня ж как бы не присваивание, а добавление в конец... ...пустого вектора )) ... |
| 18.11.2016, 01:33:08 |
КасалапыйНет, серьёзно, что будет-то? Хотелось бы полностью понимать.Ещё добавлю, в чём суть проблемы: твои методы могут возвращать ссылки и указатели, которые другой код может поменять, порушив тебе валидную информацию. В твоём примере ты сам формируешь строчку, но мог бы, для гибкости, возвращать ссылку на _p, чтобы другой код мог сам интерпретировать его, как нужно. Всё ок, но если тот код начнёт манипулировать данными, можно получить UB. Если ты объявишь метод как const, то в случае попытки изменения данных класса, полученных этим методом, компилятор выдаст ошибку. Для ещё большей наглядности, ты возвращаешь указатель, который потом через ряд функций куда-то идёт, где другие кодеры чешут репу и говорят, блин, тут условие не работает, потому что указатель ненулевой, а должен быть нулевой, по идее. И зануляют. Потом их зажарят и съедят управление по стеку возвращается тебе, и ты, как ни в чём ни бывало, обращаешься за данными по своему указателю, потому что ты в этом месте в своём коде его изменения не предполагал. ... |
| 18.11.2016, 05:57:42 |
КасалапыйНет, серьёзно, что будет-то? Хотелось бы полностью понимать. так немного проще ? ого... Такое не показывали нам... Как будет точное название? я тебе писал его в прошлый раз! КасалапыйЭто что получится тогда, при вызове конструктора TestClass вызывается конструктор vector<string> и присваивается переменной _p ещё до выполнения тела конструктора? Но у меня ж как бы не присваивание, а добавление в конец... да. у тебя добавление в конец пустого массива, при создании объекта массив всегда пустой, согласен? я конечно может что-то не учел, но вроде бы код эквивалентный. ... |
| 18.11.2016, 11:25:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018382]: |
27ms |
59ms |
90ms |
| others: | 383ms |
| total: | 623ms |
