Как добавить события в ATL COM out-process сервер?
Как это все сложно там. Самый лучший пример мне попался тут http://stackoverflow.com/a/993787 Где бы найти про это книжку или статью на русском и для дураков? А то логика пришельцев с Альфа-центавры писавших ATL очень непонятна. :( ... |
| 26.11.2016, 11:33:12 |
EoltА то логика пришельцев с Альфа-центавры писавших ATL очень непонятна. :(Для того чтобы понять почему появился ATL и почему /желательно, но априори необходимо/ его использовать, нужно попробовать "вручную" создавать COM объекты и работу с OLE. Тогда вы увидите, преимущества ATL. Грубо говоря это набор API, использующий template программирование C++. Так вот возьмите исходники какого-нибудь ActiveX разработанного с использованием ATL /и в этом ATL супер помогает/. А потом в IDE попутешествуйте по основным методам и макросам ю Что в результате? Поймете сколь много кода вам пришлось бы писать без использования ATL. Но имеются и минусы в ATL /да и не только в нем/. Для того, чтобы ATL был понятен просто необходима толковая документации и articles /а не набор слов/. ... |
| 26.11.2016, 11:53:10 |
Владимир2012/желательно, но априори необходимо/Sorry. /желательно, но априори не необходимо/ ... |
| 26.11.2016, 11:54:17 |
EoltА то логика пришельцев с Альфа-центавры писавших ATL очень непонятна. :(Из этой фразы видно, что с COM технологией вы не знакомы. Советую /поступайте как знаете/ сначала разобраться с COM и "вручную" потренироваться в разработке COM объектов. ... |
| 26.11.2016, 12:02:38 |
Разбираться вручную нет времени :( Мне бы понять как события прикручивать к COM серверам и скакать по-проекту дальше. ... |
| 26.11.2016, 13:34:39 |
EoltМне бы понять как события прикручивать к COM серверам и скакать по-проекту дальше. http://infostart.ru/public/115486/ Автор все правильно объясняет /но объясянет как создать ActiveX, хотя думает что создал внешнюю компоненту. Статья хорошая. ... |
| 26.11.2016, 13:43:45 |
Владимир2012EoltМне бы понять как события прикручивать к COM серверам и скакать по-проекту дальше. http://infostart.ru/public/115486/ Автор все правильно объясняет /но объясянет как создать ActiveX, хотя думает что создал внешнюю компоненту. Статья хорошая. Там банальщина с ошибками. Галку Allow merging of proxe/stub code не поставил. И про события ничего нету. ... |
| 26.11.2016, 13:49:16 |
Eoltproxe/stubОн нужен тогда, когда понимаешь для чего он предназначен. А так и без этой галки ActiveX у него будет работать ... ... |
| 26.11.2016, 13:51:52 |
http://vxplib.sourceforge.net/ вам поможет. ... |
| 26.11.2016, 15:37:01 |
Вроде нашел нужное объяснение, вот эта книжка в электронном виде. Глава 12. Создание соединяемого объекта средствами ATL. ... |
| 26.11.2016, 17:32:59 |
EoltВроде нашел нужное объяснение, вот эта книжка в электронном виде. Глава 12. Создание соединяемого объекта средствами ATL.Да с самого начала топика не сомневался, что проблему решите ... Ради любопытства. Что за задачу решаете? ... |
| 26.11.2016, 17:51:31 |
Владимир2012, авторЧто за задачу решаете? Обработка данных на out-process сервере. COM-клиент должен отправлять данные серверу, а потом получать результат вычислений по-событию от сервера. Но столкнулся с проблемой. Клиент замораживается, пока сервер не вернет ему событие! :( А я как раз хотел избежать этой заморозки. Пичаль какая. Есть ли возможность это решить как-то? ... |
| 27.11.2016, 01:12:38 |
EoltЕсть ли возможность это решить как-то?Конечно. Вместо COM разработайте сервис. Работа с сервисами на порядок проще работы с COM. ... |
| 27.11.2016, 10:16:40 |
Владимир2012, Сервис не пойдет, нужен COM. Тем более, что асинхронные вызовы возможны: http://www.k-press.ru/cs/2000/2/7/7.asp ... |
| 27.11.2016, 12:01:04 |
EoltВладимир2012, Сервис не пойдет, нужен COM. Тем более, что асинхронные вызовы возможны: http://www.k-press.ru/cs/2000/2/7/7.asp Вы все же смотрели исходники http://vxplib.sourceforge.net/? В них с десяток примеров того, что вам нужно сделать ... ... |
| 27.11.2016, 12:31:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=dandy4&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
55ms |
80ms |
| others: | 677ms |
| total: | 941ms |
