Крашится при выходе из метода класса, вызванного по-указателю внешней библиотекой
В методе message вызываю сишную библиотеку в DLL и передаю ей указатель на метод my_event. Чтобы при наступлении определенного события, сишный код мог вызвать метод класса CCoEngine. В результате my_event вызывается, но при выходе из метода код крашится. Как тут все сделать правильно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.11.2016, 11:08:11 |
Eolt, CCoEngine::my_event должен быть static ... |
| 28.11.2016, 12:46:05 |
Siemargl, К сожалению нет :( CCoEngine::my_event вызывает другие методы класса CCoEngine, и поэтому он не может быть статическим. Как мне кажется, решение есть тут: http://rsdn.org/article/cpp/fastdelegate.xml#E4H Но знаний как применить это к моей ситуации не хватает. ... |
| 28.11.2016, 12:54:34 |
Eolt, к сожалению, да dll на Си никак не может вызвать метод объекта ввиду отсутствия в Си концепции объекта ... |
| 28.11.2016, 13:37:50 |
EoltCCoEngine::my_event вызывает другие методы класса CCoEngine, и поэтому он не может быть статическим. Поэтому его нельзя использовать как callback. Логика! Обычно функции, в которые передаются коллбэки имеют дополнительный параметр-указатель, в который и передают указатель на объект. А в самом коллбэке этот указатель используют чтобы вызвать метод объекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2016, 13:40:08 |
Eolt(callback_function)(CCoEngine::my_event()) Кстати, этим принудительным приведением типа ты замаскировал грубый баг: использование результата вызова функции вместо адреса функции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2016, 13:43:20 |
Barlonedll на Си никак не может вызвать метод объекта ввиду отсутствия в Си концепции объекта Ничего страшного, COM объект в С может быть представлен соответствующей структурой ... |
| 28.11.2016, 13:52:12 |
BarloneEolt, к сожалению, да dll на Си никак не может вызвать метод объекта ввиду отсутствия в Си концепции объекта Но тем не менее, метод вызывается. В отладчике я попадаю в CCoEngine::my_event когда его вызывает сишная DLL. Понятно, что видимо параметры в стеке не правильно расположены, или соглашение вызова не то. Как я думаю проблема в этом. И возможно каким-то "грязным хаком" ее удастся решить. ... |
| 28.11.2016, 13:59:07 |
Eolt, вам уже написали, если у функции регистрации коллбека есть дополнительный параметр - указатель, который потом в колбек передается - туда нужно сложить указатель на объект. Если нет - ну разве что через глобальную переменную... ... |
| 28.11.2016, 14:03:47 |
EoltНо тем не менее, метод вызывается. В отладчике я попадаю в CCoEngine::my_event когда его вызывает сишная DLL. Нет. См. выше. Ты в него попадаешь когда он вызывается перед вызовом функции из DLL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2016, 14:05:16 |
Dimitry SibiryakovEolt(callback_function)(CCoEngine::my_event()) Кстати, этим принудительным приведением типа ты замаскировал грубый баг: использование результата вызова функции вместо адреса функции. С чего бы это? Результат возвращается в EAX а не на стеке. Вкратце - механика такая. У тебя, ТС, указатель на член-функцию. У которой тип вызова _stdcall и есть неявный параметр (передается через стек) this. А вызывающая функция, очевидно, хочет что то другое (надо смотреть определение callback_function). В итоге после вызова происходит разбалансировка стека (адрес возврата не там где ожидался). Грубым приведением к (callback_function) ты обошел контроль компилятора. Это я пишу из предположения что это x86-32, при x86-64 параметр был вы в регистре RCX, и пока бы не вылетало =) ... |
| 28.11.2016, 17:37:24 |
SiemarglDimitry Sibiryakovпропущено... Кстати, этим принудительным приведением типа ты замаскировал грубый баг: использование результата вызова функции вместо адреса функции. С чего бы это? Результат возвращается в EAX а не на стеке. А точно - скобочки прозевал. Но это уже еще одна ошибка. ... |
| 28.11.2016, 17:38:42 |
SiemarglУ тебя, ТС, указатель на член-функцию. Ткни пальцем: в каком месте у него "указатель на член-функцию"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2016, 17:42:38 |
SiemarglSiemarglпропущено... С чего бы это? Результат возвращается в EAX а не на стеке. А точно - скобочки прозевал. Но это уже еще одна ошибка. Dimitry SibiryakovSiemarglУ тебя, ТС, указатель на член-функцию. Ткни пальцем: в каком месте у него "указатель на член-функцию"? Если посмотреть еще раз внимательнее, то у него там и вызова то нет - там синтаксическая ошибка - нельзя вызвать нестатическую ф-цию без экземпляра. Так что мое первое предложение в силе. ... |
| 28.11.2016, 18:05:05 |
Siemarglтам синтаксическая ошибка - нельзя вызвать нестатическую ф-цию без экземпляра. Можно, если вызов стоит в методе соответствующего класса или его потомка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2016, 18:19:26 |
Dimitry SibiryakovSiemarglтам синтаксическая ошибка - нельзя вызвать нестатическую ф-цию без экземпляра. Можно, если вызов стоит в методе соответствующего класса или его потомка. И правда можно. Это компилятор насоветовал скобочки при попытке компиляции push_callback_function(hwnd, callback_function(CCoEngine::my_event), 2); error: invalid use of member function (did you forget the '()' ?) Вот он виноват. ... |
| 28.11.2016, 19:58:27 |
Dimitry SibiryakovEoltНо тем не менее, метод вызывается. В отладчике я попадаю в CCoEngine::my_event когда его вызывает сишная DLL. Нет. См. выше. Ты в него попадаешь когда он вызывается перед вызовом функции из DLL. да попасть то в метод в отладчике можно, вопрос, что далее будет, когда уже пропал... this левый, либо обращение к неведомой памяти, либо затирка таблицы виртуальных функций, а конец один - GPF. защита памяти, снятие задачи. ... |
| 28.11.2016, 20:57:05 |
MasterZivthis левый С чего вдруг? Ты вообще пять сообщений выше прочитал или как обычно сгоряча фигню порешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2016, 21:09:53 |
Dimitry SibiryakovMasterZivthis левый С чего вдруг? Ты вообще пять сообщений выше прочитал или как обычно сгоряча фигню порешь? ну, я невнимательно читал, да. ладно. ... |
| 29.11.2016, 13:17:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Переделал код с учетом ошибок. dll_event - теперь статический метод и туда приходит событие из DLL. Теперь мне надо вызвать Event_Alert, чтобы в COM объекте возникло событие и передалось клиенту, который получил бы содержимое переменной msg. Как это сделать? ... |
| 29.11.2016, 16:15:18 |
Eolt, прототип и описание push_callback_function покажите ... |
| 30.11.2016, 08:36:25 |
Barlone, Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2016, 09:13:52 |
Решил сам Нужна глобальная переменная: Код: plaintext 1. статическая переменная в классе CCoEngine Код: plaintext 1. 2. в CCoEngine::message() присвоить ей ссылку на объект Код: plaintext 1. А в статическом dll_event вызвать метод объекта по указателю" Код: plaintext 1. В COM-клиенте событие происходит! УРа! ... |
| 30.11.2016, 13:31:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018369]: |
28ms |
86ms |
99ms |
| others: | 341ms |
| total: | 627ms |
