В студии работает, а в консоли вылетает(Си)
Программа на Си для подсчета сколько раз каждое слово встречается в тексте, с использованием хештаблицы. Написана в VS 2013 при запуске локальным отладчиком работает, а при запуске из консоли вылетает. hash.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. hashhead.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. hashtest.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. ... |
| 03.12.2016, 19:08:38 |
vlladimirа при запуске из консоли вылетает А она, случайно так, при этом не пишет "многа нипанятных букафф", включающих в себя точную причину и место ошибки, а так же call stack, приведших к этому?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2016, 19:36:12 |
Dimitry Sibiryakov, Нет просто вылетает и все (Прекращена работа программы) ... |
| 03.12.2016, 20:03:22 |
vlladimirНет просто вылетает и всене удивительно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выход за пределы массива всегда заканчиваются не приятно ... |
| 03.12.2016, 21:00:24 |
"что только не делают люди чтобы не использовать ..." wc или вот так "юзай wc а то будет wc" :) ... |
| 03.12.2016, 21:21:59 |
vlladimir Код: plaintext 1. 2. 3. Вы запрашиваете блок памяти размером с указатель, а надо запрашивать блок памяти размером с node: Код: plaintext 1. vlladimir Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так лучше не писать, потому что функция strlen вызывается на [i]каждой итерации цикла. Вообще, для поиска char-а в ноль-завершаемой строке есть стандартная функция strchr : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. vlladimir Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отмеченная строка не нужна. vlladimir Код: plaintext 1. Все современные компьютеры оснащены гигабайтами оперативной памяти, поэтому при работе с текстовыми файлами в большинстве случаев нет смысла заморачиваться на чтение файла по кусочкам. Проще загрузить весь файл в один буфер, и работать с ним как с большой строкой, например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Обработку ошибок не писал, чтобы код был проще. Но по-хорошему, ошибки надо обрабатывать. Есть два способа: коды возврата и исключения ( setjmp / longjmp , или тупо exit ). Какой способ лучше -- holy war. egorychvlladimirНет просто вылетает и всене удивительно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выход за пределы массива всегда заканчиваются не приятноА там как раз массив длины 256: vlladimir Код: plaintext 1. 2. 3. поэтому с индексом всё нормально. А то, что в заголовках функций написано «struct node *a[255]», значения не имеет, потому что длина массива реально не передаётся. Но лучше конечно поправить, а то сбивает с толку. ... |
| 03.12.2016, 22:58:40 |
Пётр Седов, Спасибо огромное! n = (node*)malloc(sizeof(node)); Дело было в этой строке, после правки все заработало, ну и кое-что еще поправил по вашим советам, еще раз спасибо!!! ... |
| 04.12.2016, 05:13:21 |
vlladimirПётр Седов, Спасибо огромное! n = (node*)malloc(sizeof(node)); Дело было в этой строке, после правки все заработало, ну и кое-что еще поправил по вашим советам, еще раз спасибо!!! не, дело не только в этой строке... ... |
| 05.12.2016, 11:23:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018366]: |
30ms |
77ms |
92ms |
| others: | 345ms |
| total: | 623ms |
