c++ builder Найти в папке отсутствующие файлы
Имеется папка c:\test в ней файлы: 0003.pdf 0025.tif 0004.pdf 0002.pdf 0006.pdf 0010.tif Нужно в поле memo вывести пропущенные номера (какие файлы отсутствуют) В данном случае отсутствуют такие номера: 0001 0005 0007-0009 0011-0024 ... |
| 05.12.2016, 19:37:03 |
Напиши генератор имен которые должны быть и сравни с тем что есть. ... |
| 05.12.2016, 19:45:10 |
В выше приведенном списке min=0002, max=0025 В данном случае отсутствуют такие номера: 0005 0007-0009 0011-0024 ... |
| 05.12.2016, 19:46:18 |
sfsfВ данном случае отсутствуют такие номера: А ещё отсутствуют номера 0026-9999, ABCD, XYZ и т.д. и т.п. В чём проблема-то? Не знаешь как список файлов получить или полученный список обработать не получается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2016, 19:49:34 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. На С сам переведешь ... |
| 05.12.2016, 19:52:13 |
0000-9999 только такие номера. Читаю так int iAttributes = faAnyFile; int done = FindFirst( dirr, iAttributes, sr ); while(!done) { done = FindNext(sr); ttt=sr.Name; } FindNext(sr) читает файлы из каталога отсортированных не по имени. Мне нужно получить список по возрастанию пропущенных файлов. Если пропущено подряд n-файлов, то указывать диапазон пропуска, наприме 0011-0024 Помогите реализовать. ... |
| 05.12.2016, 19:56:35 |
| 05.12.2016, 19:57:56 |
Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Исправить ошибки и дописать пару недостающих строчек, надеюсь, ты, надеюсь, сможешь сам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2016, 20:11:11 |
Друзья, каким образом можно вывести имена файлов отсортированных по именам. Сейчас в таком виде 2014.pdf 0776.pdf 2401.pdf 1254.pdf 1238.pdf 3430.pdf 2039.pdf 2776.pdf 2949.pdf 1829.pdf 3217.pdf 3435.pdf 0359.pdf 1515.pdf ... |
| 05.12.2016, 20:12:02 |
RTFM TStringList.Sort() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2016, 20:53:26 |
sfsfДрузья, каким образом можно вывести имена файлов отсортированных по именам. Скорее всего это FAT. Смени на NTFS и она выдаст отсортированный список. Или просто сохрани имена в массив и отсортируй qsort() ... |
| 05.12.2016, 20:58:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018365]: |
51ms |
64ms |
| others: | 333ms |
| total: | 510ms |
