Чайник запутался или помогите Дельферу
Пытаюсь повторить код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Файл лежит рядом с экзешником. Собранный экзешник отрабатывает нормально. Работает так как и должно быть. Но VC 2015, получаю ошибку: exception: cv::Exception at memory location Что со студией не так и как это побороть? Менял на полный путь, бестолку, скомпилированный файл работает, в дебагере та же ошибка ... |
| 30.11.2016, 21:43:24 |
Ошибка возникает при клонировании. Т.е. image = nil ну или NULL ... |
| 30.11.2016, 21:45:20 |
Чайник_дельфер, ну и где объявление image? или в Делфи можно и не объявлять? ... |
| 01.12.2016, 00:56:22 |
Чайник_дельферОшибка возникает при клонировании. Т.е. image = nil ну или NULLНадо проверять, что image не nullptr(вместо NULL, так правильнее), в Дельфах же условия есть? :) if (image != nullptr) тогда клонирование. Хотя странно, что cvCloneImage не проверяет входной параметр на тот же nullptr ТиФорсну и где объявление image? или в Делфи можно и не объявлять?это не дельфи, это с++ ... |
| 01.12.2016, 05:10:51 |
Обращу внимание, что выбрасывается cv::Exception, т.е внутреннее исключение библиотеки. Она хочет что то сказать, надо выяснить что. Возможно, в студии запускается дебаг-сборка с расширенной диагностикой. ... |
| 01.12.2016, 11:08:04 |
SiemarglОбращу внимание, что выбрасывается cv::Exception, т.е внутреннее исключение библиотеки. Она хочет что то сказать, надо выяснить что. Возможно, в студии запускается дебаг-сборка с расширенной диагностикой. так спроси ее, что же она хочет... ... |
| 04.12.2016, 08:53:05 |
Что такое "cv::"? А на чём "работает"? ТиФорсну и где объявление image? или в Делфи можно и не объявлять?CEMbэто не дельфи, это с++Он имел ввиду что переменная вроде как не объявлена нигде. Объявлять надо в любом из этих языков. Но я предположу что "image" объявлено глобально, иначе бы просто не компилилось. А вот правильного ли оно типа? Чайник_дельферОшибка возникает при клонировании. Т.е. image = nil ну или NULLЕсли у вас "image = nil", то это не при клонировании, а ещё при загрузке. ... |
| 04.12.2016, 17:18:54 |
В общем я сделяль. При запуске из студии почему то берется путь к местоположению проекта, а не к скомпилированному файлу. И отсчет внутри проекта тоже строится от положения файла .vcxproj Положил файл туда и все заработало, а при деплое нужно ложить рядом с экзешником. ... |
| 11.12.2016, 14:55:22 |
Чайник_дельферПоложил файл туда и все заработало, а при деплое нужно ложить рядом с экзешником. Не обязательно поможет. Рабочая папка не обязана совпадать с папкой нахождения exe. То что она совпадает при запуске exe из проводника виндовса это просто частный случай. ... |
| 11.12.2016, 18:47:33 |
Чайник_дельфер, GetModuleFileName - можно узнать, откуда нас запустили, где мы находимся GetCurrentDirectory/SetCurrentDirectory - рабочая текущая папка для текущего процесса SHGetFolderPath - получить путь папки по идентификатору. Это для поиска места в "моих документах", где лучше всего хранить ресурсы для работы программы (т.е. хранить рядом с ехе-шником не всегда хорошо). ... |
| 12.12.2016, 05:43:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018354]: |
26ms |
69ms |
79ms |
| others: | 371ms |
| total: | 617ms |
