throw крешится после обращения к чужой dll
Добрый день. Если внешняя библиотека отвечает ошибкой(!=0) приложение приложение должно выбросить исключение, но на throw студия показывает VisualStudioUnhandled exception at 0x30303030 in test.exe: 0xC00001A5: Обнаружен недопустимый обработчик исключений (parameters: 0x00000003). Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если заменить Код: plaintext 1. на Код: plaintext 1. то все норм работает. ExternalDllFunction получаю через GetProcAddress тип описан так: Код: plaintext 1. Как можно это починить? ... |
| 29.12.2016, 11:35:47 |
прогнал отладчиком, библиотека портит стек( ... |
| 29.12.2016, 12:02:57 |
chikanokпрогнал отладчиком, библиотека портит стек( может не библиотека портит стек, а кто-то другой? параметров точно нет? __cdecl или __stdcall ? в отладчике это видно ... |
| 29.12.2016, 12:24:32 |
chikanokДобрый день. Если внешняя библиотека отвечает ошибкой(!=0) приложение приложение должно выбросить исключение, но на throw студия показывает VisualStudioUnhandled exception at 0x30303030 in test.exe: 0xC00001A5: Обнаружен недопустимый обработчик исключений (parameters: 0x00000003). ExternalDllFunction получаю через GetProcAddress тип описан так: Код: plaintext 1. Как можно это починить? Учти, что речь в сообщении скорее всего идёт о другом виде исключений, о SEH, которые к С++ исключениям имеют мало отношения. О экспорте функции ExternalDllFunction получаемую авторчерез GetProcAddress тип описан так: typedef int (__cdecl *func_t)(); также скажу, что лучше использовать заголовки и библиотеки импорта от этой самой библиотеки, 90% проблем связано именно с неверным импортом фукнций и данных и нарушением ABI. ... |
| 29.12.2016, 12:57:44 |
chikanok Код: plaintext 1. 2. 3. Также напоминаю, что ловить исключения нужно по ссылке , а не по значению. В твоём коде ты делаешь срезку исключения до std::runtime_error. ... |
| 29.12.2016, 12:59:32 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2018335]: |
47ms |
69ms |
| others: | 336ms |
| total: | 526ms |
